[Løst] Corsair h100 og CM storm enforcer.
Macklemore
Jeg har søkt jeg også ;) Der så jeg et bilde av en som gjorde det men der var den lange klumpen jeg ikke vet hva heter. den sto ihvertfall skeivt..
Den du anbefalte har ikke vindu... :(
Mener du radiatoren? Den skal fint få plass etter det jeg ser. Det kan hende du må montere vifter utenfor kabinettet om du ønsker push/pull, men ellers ser det helt greit ut.
Hva du mener med skjev montering skjønner jeg ikke helt...
Modding fikser alle svakheter ved manglende vindu.
Søkte på dustinhome, og de hadde ikke den modellen med vindu.. :/ Heller ikke komplett hadde denn, så nå er jeg i tvil om den versjonen er og få i Norge. Skal google litt.
Edit: Pixmania var den eneste norske butikken jeg fant. Såeh siden sidevindu er så viktig for deg er det nok bedre og glemme 690 ii advanced.
Edit2: CM elite 430 kan vel også vere noe og vurdere.
Endret av oddsmurf
http://www.dustinhome.no/cooler-master-hyper-212-plus-s-1155-1156-1366-am3/product/5010471048 Hva med den da? Så fester jeg en 200mm vifte i toppen? og fester en annen vifte jeg har liggende på andre sdien av kjøleren?
Edit: denne da? http://www.dustinhome.no/zalman-fan-cnps12x-led-2011-1155-1156-1366-775-fm1-am3-am3-am2-am2/product/5010615293
Endret av Gurre97
Da har jeg endelig bestemt meg! :) Blir Cooler Master Hyper 212 med en ekstra vifte, tips? og så skal jeg ha en svæær vifte i toppen av kabinettet som bidrar til lavere systemtemperaturer.
Det er mer effektivt å ha en rask vifte enn to dårlig matchede på en slik kjøler. Enten bruker du stock-vifte, eller så kjøper du to nye vifter vil jeg si. Dessuten er det da bedre å kjøpe en bedre kjøler med en gang enn å slenge på 200 kr for vifter som gir deg et par grader ekstra for 5-6 dB ekstra støy.Corsair A70 gir deg to vifter og masse kjøling om det er det du er ute etter.
200mm Cooler Master skal passe i kabinettet ditt.
