scsiii Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Jeg trenger en kontroller som kan handtere (1) 50-Pin Ultra SCSI Internal (1) 68-Pin Ultra-Wide SCSI Internal (1) 50-Pin Ultra SCSI External samtidig. Jeg har pr. i dag et Diamond Fireport 40. kortet støtter ikke at ekstern enhet benyttes samtidig med intern 50-pin og 68-pin. mvh. Geir Lenke til kommentar
HOI Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Det går an å sette inn flere kontrollere. Tror faktisk det er den rimligste løsningen. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 http://www.tekram.com http://www.adaptec.com du kan også se her.. http://www.hardware.no/guider/scsi/index.html Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Quote: On 2002-02-07 15:15, HOI skrev:Det går an å sette inn flere kontrollere.Tror faktisk det er den rimligste løsningen. hehe.. de fleste kontrollere støtter det han vil ha.. Lenke til kommentar
scsiii Skrevet 7. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2002 Nei, faktisk etter det jeg har fått opplyst, og lest meg frem til er det få som støtter dette. Og finner jeg ut hvilken kjøper jeg den. Tekram DC-390U2W, SCSI-CTRL U2W-SCSI 80MB/Sec Retail og Tekram DC-395UW, SCSI-CTRL UW-SCSI 40MB/Sec Retail gjør det ikke. Har spurt produsenten om det.... Noen tips.?? hardware.no skriver ikke noe om dette i sin guide. Geir Lenke til kommentar
HAL9000 Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Hva med en Adaptec 29160 kontroller? Den har 1 intern 50 pins Ultra SCSI connector, 1 intern 68 pins UW SCSI, 1 intern 68 pins LVD (Ultra2) og en 68 pins ekstern LVD (Ultra2) connector. Det finnes overganger å få kjøpt fra 68 til 50 pin som løser resten. Lenke til kommentar
Stratos Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Mange av de kontrollene som har alle de mulighetene, kan bare ikke bruke de samtidig. Altså 68pin + intern, eller 68pin +ekstern. ikke alle 3 på en gang... Lenke til kommentar
HAL9000 Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Jeg tror denne kontrolleren kan det, fordi den har 2 uavhengige bus segmenter (tror jeg, mulig det var snakk om storebroren og). Jeg har en noe eldre Adaptec 2940U2W kontroller og den har jeg tidligere brukt f.eks. ekstern zip drive på (altså på en ekstern 68 pins LVD utgang (overgangskabel fra 68 pin til 25 pin) + interne CD / CD-R enheter på 50 pin + interne LVD enheter (harddisker) på 68 pin. Dette funker helt utmerket. Lenke til kommentar
HAL9000 Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Quote: On 2002-02-11 09:50, HAL9000 skrev:Jeg tror denne kontrolleren kan det, fordi den har 2 uavhengige bus segmenter (tror jeg, mulig det var snakk om storebroren og). Jeg har en noe eldre Adaptec 2940U2W kontroller og den har jeg tidligere brukt f.eks. ekstern zip drive på (altså på en ekstern 68 pins LVD utgang (overgangskabel fra 68 pin til 25 pin) + interne CD / CD-R enheter på 50 pin + interne LVD enheter (harddisker) på 68 pin. Dette funker helt utmerket. En liten feil i det jeg sa over: Jeg har ikke brukt zip drive på den eksterne 68 pins LVD utgangen, men kjøpte en overgangsbrakett fra intern 50 pins til ekstern 50 pins + en kabel fra ekstern 50 pins til 25 pins (zip drive) (datakompaniet). Dette kan gjøres ved å kjøpe en litt lang intern 50 pins kabel som du kobler f.eks. CD/CD-R enheter på. Husk at SCSI kabelen må termineres korrekt og at du ingen løse ender må ligge å slenge. Du må altså koble overgangsbraketten i enden på kabelen og ikke midt på den. Dette burde løse de fleste problemer siden du har mulighet for intern / ekstern vanlig ultra wide SE (single ended) SCSI + intern/ekstern Ultra2 LVD (dette går som sagt bare med en kontroller med to / fler uavhengige bus segmenter (som f.eks. 2940U2W og muligens 29160) eller en dyrere kontrollerer med flere uavhengige bus'er. Lenke til kommentar
MortenH Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Adaptecs kontrollere (29160 og 29160n ihvertfall) har noe som kalles SpeedFlex som gjør at du kan koble på vanlige SE-enheter på 50-pins grensesnittet og LVD-enheter på 68-pins grensesnittet. Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Tekram DC390U2W har jeg selv, og skulle støtte alt du trenger så vidt jeg vet.Stabil sak forresten, men jeg bruker den ikke lenger siden brenneren min gikk føyka.. :sad: Da ble det ny ide-brenner. Lenke til kommentar
Prof. Balle Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Litt Grunnleggende Scsi først: Scsi er en BUS. dvs. vis du bruker alle utgangene på feks. aha 29160 er det ikke lenger en bus med en T. (dette kan i enkelte til feller funke, men anbefales ikke) En annen ting og huske på: Terminering!!!!!!!!!!!!!! feks. bruker du en 68pins utgang på scsi kortet må du trem. 68 pin!!!!( bruker en overgang til 50 pin til feks en cdrom som siste ledd på bus'en og bruker term. i cdrom'en terminerer du bare halvparten av bus'en. dvs.: bruk 68pin ekstern og 68pin intern(men overganger til 50pin) Lenke til kommentar
scsiii Skrevet 12. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2002 Takk for mange gode tips. Vart usikker på terminering nå... Ekstern skanner. terminerer seg selv?? Intern 50pin. cdbrenner og cd leser. terminert. Intern 68pin. HHD. terminert. Tar jeg ut kontakten på intern 68pin hhd virker scanneren. og motsatt. På scanneren er det mulighet for å velge Id. Den virker ikke uansett innstillinger samtidig med intern 68pin. MVh. Geir Lenke til kommentar
HAL9000 Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Quote: On 2002-02-12 14:45, Prof. Balle skrev:Litt Grunnleggende Scsi først:Scsi er en BUS. dvs. vis du bruker alle utgangene påfeks. aha 29160 er det ikke lenger en bus med en T.(dette kan i enkelte til feller funke, men anbefales ikke)En annen ting og huske på: Terminering!!!!!!!!!!!!!!feks. bruker du en 68pins utgang på scsi kortet må du trem. 68 pin!!!!( bruker en overgang til 50 pin til feks en cdrom som siste ledd på bus'en og bruker term. i cdrom'en terminerer du bare halvparten av bus'en.dvs.: bruk 68pin ekstern og 68pin intern(men overganger til 50pin) Dersom kontrolleren har to separate bus segmenter eller to separater kanaler er det ikke noe problem å koble på de fleste utgangene (dette varierer selvsagt fra kontroller til kontroller). 2940U2W er et slikt eksempel og har null problem med å håndtere dette (siden bus segmentene er separerte (dvs. det er et LVD segment og et SE segment slik at man kan kjøre full Ultra2 på LVD segmentet og SE enheter på den andre)) helt i henhold til spesifikasjonene. Dersom man har en kontroller uten dette bør man selvsagt ikke koble slik at man får en "T" bus da dette bryter med de elektriske spesifikasjonene for SCSI bus'en. En annen ting er det du nevner om overganger; det er riktig at dette kan potensielt være et problem med tanke på terminering av noen av lederne, men jeg for meg fungerer det helt utmerket, jeg mistenker overgangen for å terminere overskuddslederene internt slik at det ikke blir noe problem allikevel. Kjøper man SCSI sertifiserte komponenter burde det egentlig fungere. Lenke til kommentar
HAL9000 Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Quote: On 2002-02-12 15:11, scsiii skrev:Takk for mange gode tips.Vart usikker på terminering nå...Ekstern skanner. terminerer seg selv??Intern 50pin. cdbrenner og cd leser. terminert.Intern 68pin. HHD. terminert.Tar jeg ut kontakten på intern 68pin hhd virker scanneren. og motsatt. På scanneren er det mulighet for å velge Id. Den virker ikke uansett innstillinger samtidig med intern 68pin.MVh.Geir Eksterne SCSI enheter pleier å ha et valg for terminering eller ikke (noen har kanskje autodetect). Dersom det er den siste enheten på kabelen må den termineres ellers oppstår det refleksjoner på SCSI bus'en som fører til lavere / null båndbredde på bus'en. Dersom det skal være mulig å feilsøke koblingene dine bør du kanskje forklare litt mere detalj for hvordan du har koblet etc. Du bør kanskje også sjekke hvilke SCSI ID'er som er tilgjengelige på scannern og sammenligne disse med harddisken (og de andre enhetene) sine (HHD'en?). Vanligvis har ikke eksterne enheter som scannere etc et fullt "spektrum" av ID'er å velge i, men gjerne noen få, mens harddisker ofte er mere fleksible. Husk at harddisker ofte har 4 pinner for ID'er som må kobles i det binære tallsystemet, slik at ID'en blir et tall mellom 0 og 15. Med tanke på hastighet er det også en teoretisk fordel å ha lavest mulig SCSI ID på harddisker (0, 1, 2 etc) (ihvertfall på litt eldre kontrollere). Lenke til kommentar
Prof. Balle Skrevet 13. februar 2002 Del Skrevet 13. februar 2002 Quote: ----------------------------------------------------- On 2002-02-12 15:11, scsiii skrev: Takk for mange gode tips. Vart usikker på terminering nå... Ekstern skanner. terminerer seg selv?? Intern 50pin. cdbrenner og cd leser. terminert. Intern 68pin. HHD. terminert. Tar jeg ut kontakten på intern 68pin hhd virker scanneren. og motsatt. På scanneren er det mulighet for å velge Id. Den virker ikke uansett innstillinger samtidig med intern 68pin. MVh. Geir --------------------------------------------------- Først hva slags kontroller har du? 2: Har alle enheter forskjellig ID? 3: Hvis dette er et 1kanals kort har du en terminering for mye. ut fra beskrivelsen din (og noen antagelser) ville jeg kjøpt meg 2stk 68til50pins overganger og en aktive terminator til terminere den interne kabelen. (fjern/slå av term. på disk og cd-rom/cdbrenner) Lenke til kommentar
scsii Skrevet 26. februar 2002 Del Skrevet 26. februar 2002 On 2002-02-13 21:00, Prof. Balle skrev: Quote: ----------------------------------------------------- On 2002-02-12 15:11, scsiii skrev: Takk for mange gode tips. Vart usikker på terminering nå... Ekstern skanner. terminerer seg selv?? Intern 50pin. cdbrenner og cd leser. terminert. Intern 68pin. HHD. terminert. Tar jeg ut kontakten på intern 68pin hhd virker scanneren. og motsatt. På scanneren er det mulighet for å velge Id. Den virker ikke uansett innstillinger samtidig med intern 68pin. MVh. Geir --------------------------------------------------- Først hva slags kontroller har du? 2: Har alle enheter forskjellig ID? 3: Hvis dette er et 1kanals kort har du en terminering for mye. ut fra beskrivelsen din (og noen antagelser) ville jeg kjøpt meg 2stk 68til50pins overganger og en aktive terminator til terminere den interne kabelen. (fjern/slå av term. på disk og cd-rom/cdbrenner) _____________________________ Takk for gode tips. Jeg har forsøkt et Diamond FirePort 40 og et Tekram DC-395UW kort. (etter anbefaling fra PS data) 1: Scanneren en Agfa Snapscan 1236 har mulighet til å stille inn terminering fra 0 - 7 2: Når jeg starter scsi programmet før xp eller win2000 står følgende: Id 1: IBM harddisk 68pin. Terminert Id 2: Agfa Scanner (det samme står på scanneren) Id 3: CD-Rom 50pin. Id 4: Cd-RW 50pin. Terminert Sålangt virker alt greit. men så skal XP eller Win2000 starte og da søker scsi kortet gjennom en gang til og "blå skjermen" kommer.. Mvh. Geir Lenke til kommentar
scsii Skrevet 26. februar 2002 Del Skrevet 26. februar 2002 Tenkte på noe lurt nå.... :smile: Som nevnt tidligere virker ikke intern 68pin terminert Hdd sammen med ekstern 50pin scanner som er instilt på ønsket Id. Hva om jeg tar ut termineringen fra hdd. og/eller kjøper en ekstern plugg for å terminere scanneren? Kanskje det burde virke? Mvh. Geir Lenke til kommentar
HOI Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Dette er ikke svar på det du lurer på, men jeg slenger det inn. For meg virker det som to kontrollere er veien å gå for deg. Du har hatt masse trøbbel, men det er som regel en vei ut. For meg virker det som to kontrollere er den enkleste vei. Lenke til kommentar
scsii Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Quote: On 2002-02-27 08:54, HOI skrev:Dette er ikke svar på det du lurer på, men jeg slenger det inn.For meg virker det som to kontrollere er veien å gå for deg.Du har hatt masse trøbbel, men det er som regel en vei ut. For meg virker det som to kontrollere er den enkleste vei. Virker som det ja... om det virker gjenstår å se. Irriterende greie dette. :smile: Mvh Geir Lenke til kommentar
