StaggerLee5 Skrevet 19. november 2011 Del Skrevet 19. november 2011 (endret) Hei! Når jeg kjøpte min stasjonære PC var det ikke hovedsaklig spill jeg tenkte på. Etterhvert som jeg ser har sett previews av Battlefield 3, Skyrim etc så lurer jeg på om jeg har god nok maskin for å takle slike spill, og om det eventuelt holder å oppgradere skjermkortet mitt? Jeg hadde litt peiling på slikt før, men nå har jeg helt mistet oversikten over hva som kreves av en maskin. Noen som kan hjelpe meg? Min datamaskin: OS: Windows 7 32-bits, Service Pack 1 Hovedkort: Motherboard ID 07/23/2010-RS880D-SB850-7A66BG0JC-00 Motherboard Name Unknown Minne: 3325 MB Prosessor: AMD Phenom II X4 965 Processor 3,4 GHz. Skjermkort: ATI Radeon HD 5700 series Edit: Hvis det kun er skjermkort jeg trenger å oppgradere, noen som har forslag til et godt skjermkort? Endret 19. november 2011 av StaggerLee5 Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 19. november 2011 Del Skrevet 19. november 2011 (endret) med en oppgradering av skjermkort skal den kunne kjøre BF3 og Skyrim fint den her er test for skyrim: http://www.tomshardware.com/reviews/skyrim-performance-benchmark,3074-9.html og her er en test av BF3: http://www.techspot.com/review/458-battlefield-3-performance/page7.html Edit: hvor mye minne har du egentlig? 32 bit OS setter en grense på å bruke kun 3,3GB minne Endret 19. november 2011 av olestokk Lenke til kommentar
StaggerLee5 Skrevet 20. november 2011 Forfatter Del Skrevet 20. november 2011 Edit: hvor mye minne har du egentlig? 32 bit OS setter en grense på å bruke kun 3,3GB minne Kan jeg finne det ut uten å åpne datamaskinen? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 20. november 2011 Del Skrevet 20. november 2011 Nytt skjermkort og 64bits os vil gjøre susen. Når du starter maskinen så vil den telle opp hvor mange mb minne du har innstallert når bios kommer opp på skjermen. Hvis den ikke gjøre det så kan du gå inn i bios og enable extended hardware test eller hva det nå heter, Lenke til kommentar
StaggerLee5 Skrevet 20. november 2011 Forfatter Del Skrevet 20. november 2011 Nytt skjermkort og 64bits os vil gjøre susen. Når du starter maskinen så vil den telle opp hvor mange mb minne du har innstallert når bios kommer opp på skjermen. Hvis den ikke gjøre det så kan du gå inn i bios og enable extended hardware test eller hva det nå heter, Fant ordrebeskrivelsen: 352067 Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9 Kit w/two matched ValueRAM 2GB DDR3 579816 Cooler Master CM 690 II Advanced Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Topp, 1x 120mm Bak, Blå LEDs, 19 dBA 340676 Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte 518692 AMD Phenom II X4 965 Black Edition Quad Core, 3,4Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed 585260 Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 ATX, AMD890GX+SB850, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, DVI, HDMI 593084 HIS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP 478452 Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3.0Gb/s, 32MB, 7200RPM 488176 Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA, Bulk, Black PC i deler - AMD Phenom II X4 965 BE 4GB DDR3, Radeon HD 5770 1GB, 1TB, 890GX-chipset, DVD±R/RW Klarer jeg meg ikke uten 64 bits? Hvor mye koster det isåfall? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 20. november 2011 Del Skrevet 20. november 2011 Anbefalt minnemengde i Skyrim er 8Gb og etter det jeg kan se er det uavhengig av maskinens øvrige komponenter. Hvis du kjøper et nytt skjermkort og 4gb minne til, eller nytt sett på 8gb så må du ha 64bits os for å dra nytte av alt minnet. 64bit skal også være mer stabilt enn 32bit selv om ustabilitet på win 7 ikke er noe problem på 32 bit heller. Hvis du har kjøpt win 7 fullversjon så er både 32 og 64 bit i samme pakke. Har du OEM lisens så er 32 og 64 bit to forskjellige versjoner eller pakker. Hvor mye forskjell det er på å kjøre Skyrim med 4 kontra 8gb vet jeg dog ikke, men produsenten anbefaler altså 8gb på alle maskiner så jeg antar at det utgjør en merkbar forskjell. Lenke til kommentar
StaggerLee5 Skrevet 20. november 2011 Forfatter Del Skrevet 20. november 2011 Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 32bit Er dette inkludert 64-bits? Lenke til kommentar
Dasch Skrevet 21. november 2011 Del Skrevet 21. november 2011 Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 32bit Er dette inkludert 64-bits? Nei. Men som sagt ovenfor, så anbefaler jeg nytt skjermkort, minne og OS. Det er nok noe av det beste du kan gjøre for å få mere kraft. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 21. november 2011 Del Skrevet 21. november 2011 64 bit Win7 ca 1000,- (eller 0,- hvis du er pirat og gidder å styre med aktiveringstull) 8GB ram ca 300-350,- Skjermkort ca 2000-4500,- Skjermkortet du har vil nok virke greit, litt ann på hvor høye krav du stiller til grafikk og fps, ville startet med mer ram og 64bit os. Lenke til kommentar
