[Løst] Autocomplete, sende over mer enn søkestring
Hvordan kan jeg få byttet ut "merkevalue" i linjen under med verdien som står i en tekstboks på samme side?
source: "hent_delelager.php?merke=merkevalue",
Er forøvrig en del av dette:
$(document).ready(function(){
var ac_config = {
	select: function(event, ui){
		$("#del1").val(ui.item.delenavn);
		$("#del1pris").val(ui.item.delepris); //verdier i () er fra php fil
	minLength:1
$("#del1").autocomplete(ac_config);
Endret av Actibus
Bør ikke være verre enn å putte inn verdien i funksjonen din der:
       var ac_config = {
               source: "hent_delelager.php?merke=" + $("#id_til_tekstboks").val(),
               minLength:1
Husk at denne metoden ikke tester det brukeren skriver inn på noen måte, så det kan være greit å sjekke at det ikke er noe shady med denne i PHP-filen før du gjør noe med den :)
Endret av Wedvich
Fant nå et lite problem, det virker så lenge verdien i tekstboksen er fastsatt når siden lastes inn (fylles av en echo, eller at jeg setter en value="xxx"), men hvis jeg endrer verdien i boksen så blir ikke det oppdatert.. :(
Og den sender forsatt over den verdien som stod i utgangspunktet..
Edit: Jeg skjønner nå at det er fordi $(document).ready(function() lastes inn ferdig når siden lastes inn og tar ikke hensyn til ting som skjer etter dette.
Måtte lage en onkeypress event for input boksen og endret $(document).ready(function() til en function istedetfor.
Endret av Actibus
