Spørsmål om litt hjelp/forklaring om database
Hei
Vuderer å bygge opp tre egne databaser med innformasjon om jeg kan ta ned i et eller annet format på pcen for å ha dataen der. dette er i forbindelsen med hobby hjemmesiden jeg har. de tre databasene er tenkt å bygges i tre kansje fire baser. de er brannvesen, ambulanse, politi (ikke sivilbiler eller andre spesialbiler) og kansje helikopter for de tre etatene.
så kommer det berømte mene. jeg slitter med dysleksi, men har greid å lære meg litt bedre html og css med tiden nå. men med dette prosjekt er jeg veldig grønn på nå. det er derfor jeg spør om det er noen som har noen tips og komme meg
På forhånd takk
Gjest Slettet+9871234
Er du på en Windows Pc, er der et meget enkelt alternativ:
http://www.wampserver.com
XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
er et alternativ, også for andre operativsystemer.
Mer informasjon her:
http://www.oopschool.com/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=174
Bla ned til avsnitt 1.2 WAMP eller 1.3 XAMPP for Windows
Da er det ikke noe problem med så mange databaser som du har plass til på din Pc. Du kan jo også dumpe backup (fulle databaser) til en eller flere eksterne harddisker. Nå finnes jo rimelige harddisker til et par Tb eller mer.
http://www.sqlite.org/ er for øvrig en veldig enkel databaseløsning som lagrer data i fil systemet på din Pc. Ofte er det godt nok.
Endret av Slettet+9871234
hva har jeg jeg over sett eller gjort feil med dette skripte. prøver finne ut hvor jeg har har misset noe eller jeg må endre noe nå....
<?php
define (`DB_name`,`brann_kjoretoy`);
define (`DB_user`,`modell_utryknin`);
define (`DB_password`,`xxxxx`);
define (`DB_Host`,`localhost`);
$link = mysql_connct(DB_host, DB_user, DB_password);
if (!$link) {
die(`couldn not connect: ` . mysql_error ());
$db_selected = mysql_select_db (db_name, $link);
$value = $_post [`kommune_nr`];
$value2 = $_post [`kommune`];
$value3= $_post [`fylke`];
$value4 = $_post [`brannstasjon_navn`];
$value5 = $_post [`brannvesen`];
$value6 = $_post [`bilde`];
$value7 = $_post [`aktiv`];
$value9 = $_post [`kallesignal_bilnummer`];
$value9 = $_post [`type_bil`];
$value10 = $_post [`reg_nr`];
$value11 = $_post [`frabrikkmerke`];
$value12 = $_post [`pabygg`];
$value13 = $_post [`betegnelse`];
$value14 = $_post [`ars_modell`];
$value15 = $_post [`ombygget_ar`];
$value16 = $_post [`historikk`];
$value17 = $_post [`vanntank`];
$value18 = $_post [`skumtank`];
$value19 = $_post [`pulvertank`];
$sql = "insert into brann_kjoretoy (kommuen_nr, kommune, fylke, brannstasjon_navn, brannvesen, bilde, aktiv, kallesignal_bilnummer, type_bil, reg_nr, frabrikkmerke, pabygg, betegnelse, ars_modell, ombyggetar, historie, vanntank, skumtank, pulvertank) values (`$value, $value2, $value3, $value4, $value5, $value6, $value7, $value8, $value9, $value10, $value11, $value12, $value13, $value14, $value15, $value16, $value17, $value18, $value19 `);
if (mysql_query ($sql)) {
die (`error: ` . mysql_error ());
mysql_close ();
Du skriver ikke noe om hva slags feil, men dette virker i allefall ikke, siden du prøver å bare sette inn én verdi i tabellen brann_kjoretoy; en streng med verdiene fra postvariablene, separert med komma. I tillegg har du glemt å avslutte $sql-variablen du setter med anførselstegn før semikolonet. Hvis alle verdiene er strenger må du slenge apostrofer rundt hver av dem, altså:
('$value', '$value2' ...)
(Du har forresten også brukt backticks, noe som vanligvis brukes til å utføre shell-kommandoer.) Hvis noen av verdiene er tall, dropper du apostrofer rundt dem.
Første problemet jeg ser at jeg har er. håper det som er under forklarer litt. på en eller annen måtte får jeg ikke koblet til databasen. resten kommer etter vært tror jeg.....
define('DB_NAME', 'brann_kjoretoy');
define('DB_USER', 'modell_utryknin');
define('DB_PASSWORD', 'xxxx');
define('DB_HOST', 'localhost');
$link = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD);
web host nevner dette
$db=mysql_connect("dittdomene.no.mysql", "brukernavn", "passord"); mysql_select_db("database", $db);
Skift ut dittdomene.no med ditt domenenavn. Brukernavn, passord og database med det brukernavn, passord og databasenavn som står i ditt kodebrev.
her er skjema jeg har som skal knyttes til andre linken
Sjema
php som forteller hva som skal skje
Det er her jeg har skrevet av kodene
bruker navn er det som står. legger ved det opprinelige filene som jeg også fant på siden.
lurer på det har litt med dette å gjør med nå $db=mysql_connect("dittdomene.no.mysql", "brukernavn", "passord"); mysql_select_db("database", $db); men så er det å det inn i den fila for at det skal fungerer sånn det skal
basic-form.zip
Nå fikk jeg denne etter en endringer Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
Dette er infoen fra hosten jeg bruker
MySQL:
Host: localhost
Database: modell_utryknin
Brukernavn (User): modell_utryknin
Passord (Password): xxxxx
Da ser det ut som jeg har fått min første mysql database til å fungrer med et untak er at jeg får ikke opp æ, ø, å i mysql lista. er det noe jeg kan gjøre med det eller vil det rette seg vis jeg ta den ut å leser den i exel eller noe sånn
