Philip90 Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 (endret) Hei! Er klar over at det finnes flere tråder om dette, men har ikke funnet noe svar til nå. Har googlet rundt noen timer nå i håp om å få liv i den eksterne discen min igjen. Er nå tom for ideer. Har prøvd følgende uten hell: Lokalisere disc og USB-porter via enhetsbehandling. Lokalisere disc, datamaskinbehandling/discbehandling Restarte PC og disc x antall ganger. Avinnstallere USB porter i håp om at de skal reinnstallere seg med riktige drivere når jeg kobler til discen. Slette filer fra fra selve rootmappen i håp om at det bare var en krøll. Skjekket discen på andre maskiner. Discen kobles til vanlig via en usb ledning. Den sluttet helt plutselig å fungere under kopiering av filer fra pc. tenkte den bare hang seg opp og trakk den derfor ut, og satte den inn igjen. Den dukket aldri opp noen steder etter det. Kommer intet pling, det registreres ingenting. Med det samme jeg kobler ledningen i pcn derimot, begynner discen og jobbe og lyset lyser. Dette minner med andre ord om at den fremdeles er aktiv og selve discen skjønner at den blir koblet til pc. Er det noen måte å få pcn til å se discen igjen? Trenger hjelp. Alle seriøse forslag motas med takk. OS: Windows 7 PRo. 64bit Philip Endret 17. november 2011 av Philip90 Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 Det eneste du ikke har prøvd er altså å koble disken til en annen maskin. Lenke til kommentar
Philip90 Skrevet 17. november 2011 Forfatter Del Skrevet 17. november 2011 Jeg har prøvd det og.. Quote: Skjekket discen på andre maskiner. Ingen forslag? Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 Nappe disken ut av case og sette den rett i maskinen/i annen case. Lenke til kommentar
Metaldude Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 Har du prøvd med en annen ledning? Lenke til kommentar
Øyvind L Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 Hei! Er klar over at det finnes flere tråder om dette, men har ikke funnet noe svar til nå. Har googlet rundt noen timer nå i håp om å få liv i den eksterne discen min igjen. Er nå tom for ideer. Har prøvd følgende uten hell: Lokalisere disc og USB-porter via enhetsbehandling. Lokalisere disc, datamaskinbehandling/discbehandling Restarte PC og disc x antall ganger. Avinnstallere USB porter i håp om at de skal reinnstallere seg med riktige drivere når jeg kobler til discen. Slette filer fra fra selve rootmappen i håp om at det bare var en krøll. Skjekket discen på andre maskiner. Discen kobles til vanlig via en usb ledning. Den sluttet helt plutselig å fungere under kopiering av filer fra pc. tenkte den bare hang seg opp og trakk den derfor ut, og satte den inn igjen. Den dukket aldri opp noen steder etter det. Kommer intet pling, det registreres ingenting. Med det samme jeg kobler ledningen i pcn derimot, begynner discen og jobbe og lyset lyser. Dette minner med andre ord om at den fremdeles er aktiv og selve discen skjønner at den blir koblet til pc. Er det noen måte å få pcn til å se discen igjen? Trenger hjelp. Alle seriøse forslag motas med takk. OS: Windows 7 PRo. 64bit Philip Som democomputer sier, prøv å ta disken ut og sett den rett inn i maskinen. Jeg opplevde at en LaCie-disk plutselig døde. Tok da ut disken og satt den inn i maskinen. Disken virket fint. Tydeligvis lå problemet et eller annet sted i kabinett/kobling. Lenke til kommentar
Philip90 Skrevet 17. november 2011 Forfatter Del Skrevet 17. november 2011 Ok! Takker for alle svar! Skal forsøke å nappe den ut av casen og sette den direkte inn i en stasjonær maskin:). Skriver resultatet her ikveld, eller morgendagen. Philip Lenke til kommentar
Philip90 Skrevet 18. november 2011 Forfatter Del Skrevet 18. november 2011 Hei! Har nå prøvd med en annen usb-ledning. Dette fungerte ikke. Prøvde så å skru opp boksen, og hente ut hdd`n for så å putte den inn i en stasjonær. Da skjer det noe merklig. Pcn fryser i den ett minutt lange arbeidsprosessen den (før)eksterne discn gidder å jobbe. Om jeg så kobler til discen etter at jeg har skrudd på pcn, fryser hele systemet totalt (bluescreen of death) igjen. Deretter restarter pcn seg etter ett minutt, og da arbeider ikke discen lengre. Med andre ord. Hver gang discen begynner å arbeide fryser maskinen. Jeg har prøvd å starte i sikker modus for så å gå på discbehandling for å søke opp discen her, men samme greia gjentar seg. Begynner å gå tom for ideer. Det virker iallefall som om discen lever et slags liv, og sender ut signaler når den begynner å arbeide. Ellers ville vel ikke hele systemet fryst og pcn reagert? Philip Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 18. november 2011 Del Skrevet 18. november 2011 Da begynner du å nærme deg slutten av det vi amatører får til av diskdoktorering. Med mindre du har en lik disk og kan begynne å bytte innmat mellom dem. Da blir vurderingen hvor viktig det som ligger på disken er; det høres ut som disken er mulig å redde for de profesjonelle, men slikt koster penger. Feks http://www.ahlbergdata.com/no/priser/privat Lenke til kommentar
