Nikon d90 vs d5100
Hei. Jeg skal kjøpe meg speilrefleks kamera for første gang og lurer på hva jeg bør velge.
Jeg vil helst at disse kriteriene skal oppfylles:
-Et tak på 8000 kr(kamera, objektiv, minnebrikke,batteri og lader må inneholdes i prisen).
-Helst nikon siden min søster har dette og vi kan derfor bytte objektiver(ikke noe krav).
-Kunne ta bilder fest ol. uten blits + vanlig natur og feriebilder.
-God kvalitet som tåler å brukes.
Hadde også vært morro å ha et kjapt kamera som er kjapp på autofokusen.
Jeg har sett på d90 og d5100 og lurer på hva jeg bør velge (eller om jeg bør velge et annet kamera).
Dette har jeg kommet til selv, og lurer på om noen har noe mer å legge til, og hvor viktig disse tingene er:
Pros 5100:
-Flere iso verdier (12800 og 25600)
-Flere hvitbalanse instillinger (7 fler)
-Flere max bilder i serie
-HDMI
Pros 90:
-Kjappere
-Knapper er bedre lagt opp slik at det går fortere å stille på verdier.
Når det kommer til objetiv hadde jeg tenkt en fast 55mm med 1.4f. Min søster har en zoomelinse og en 18-55 linse og jeg kan få låne om jeg har lyst(dette var da nikon).
Jeg setter veldig pris på svar og gode kommentarer! Jeg føler meg litt lost i jungelen av speilreflekskamerar.
På forhånd takk.
Pro D5100 vs D90:
Bedre bildekvalitet, særlig på høy iso
Utvippbar skjerm
Bedre videoimplementering
Cons D5100 vs D90:
Ikke autofokus i kamerahuset, så om du vil bruke eldre Nikonoptikk må du fokusere manuelt. Mye god optikk med autofokus å få, så det er ikke sikkert det er noe poeng for deg.
Ellers så ville jeg seriøst vurdert D7000, et enda bedre kamera som du faktisk kan få (nesten) innenfor ditt budsjett.
Hus: 6.499
50/1.8 objektiv: 1.790
8 gig minnekort: 139
Totalt: 8.428 - litt over budsjett, men ikke mye
Supertilbud på kamerahus på Expert nå, 1000 kr billigere enn andre steder:
http://www.expert.no/product/product.aspx?identifier=154376&utm_source=Teknofil&utm_medium=pris_cpc&utm_content=faste&utm_campaign=Teknofil
Riktignok utsolgt nå, men om du kan vente til det kommer inn igjen er det ett knalltilbud.
Nikon 50 mm/1.8 AS-S:
http://fotovideo.no/Produkter/Objektiver/Nikon/Normal/Nikon-50mm-F18G-AF-S-Lyssterk-normal-124860-p0000137052.aspx
Det ble vel kanskje enda verre å velge nå...beklager det :)
For å si det veldig enkelt så er Nikons serie med firesifret modellnr de som er beregnet på "amatører".
Har du god kunnskap om fotografering, innstillinger, farger osv osv skal du gå for de med to- eller tresifret modellnummer.
Tror ikke D7000 eierene er enig med deg der ;)
Når det gjelder D5100 kontra D90; så er det et vanskelig valg, da kameraene er såpass forskjellige som de er.
JEg tror jeg ville gått for D5100, selv om det på mange måter er mer entry-level enn D90.
De viktigste grunnene er som følger:
  1.
  2. Nyere sensor som yter bedre bl.a på høy ISO (TS ønsker ikke å bruke blits)
  3. Utvippbar skjerm - nyttig i mange flere situasjoner enn en skal tro.
  4. Innebygget AF motor er ikke så viktig lenger da det finnes et meget godt utvalg av AF-S optikk i dag.
Av objektiver, så tror jeg at 35mm f/1.8 DX er rimelig nødvendig; gjerne i kombinasjon med 50mm f/1.4. Min erfaring er at 50mm fort blir veldig trangt inne.
Jeg hadde valgt D90, raskere, bedre søker, større batteri, bedre ergonomi, innebygget fokusmotor.
Som nevnt er D5100 bedre på noen områder så den ene modellen er ikke best for alle. D5100 er mindre og har bedre video som kan være et poeng for noen.
Jeg er enig i at 50 mm ofte blir veldig trangt innendørs.
Den modellen er ukjent for meg, men om jeg har forstått Nikons strategi riktig så kommer de firesifrede modellene mer ferdigprogrammerte fra fabrikken, mens på to- og tresifrede modeller krever at du sjøl i langt større grad har kunnskap og kan "programmere" kamera sjøl.
Enig med Tomsi42. Det er et vanskelig valg, men jeg hadde også valgt D5100 fremfor D90. D5100 er ikke like bra rent mekanisk, men all elektronikk er en generasjon nyere og utvippbar skjerm er også et viktig argument for D5100. Jeg tror også det er dumt å ikke kjøpe en normalzoom, vanligvis koster de ganske lite kjøpt sammen med kameraet. En 50mm F1.8 er en kort tele disse kameraene og er IMO uegnet som eneste objektiv. 35mm er da bedre, men det er ikke uten grunn at nesten alle kameraer selges med en normalzoom.
Jeg synes D7000 er for dyrt i forhold til budsjett, og litt overkill som begynnerkamera.
Endret av se#
Kjempe bra! Takk for masse gode og kjappe svar.
Nå er det slik at jeg er amatør, men veldig gira på å lære meg kamera.
Jeg har sett for meg at kamera skal vare en stund, og da er byggekvaliteten viktig for meg. Er det slik at d90 kommer bedre ut her, eller er det bare jeg som har fått det for meg?
Ser ut til at jeg skal revurdere dette med linse ja.
Ser dette ut som en smart sammensetning av linser:
-http://fotovideo.no/Produkter/Objektiver/Nikon/Normal/Nikon-35mm-AFS-F18G-Husk-filter-52mm-filterfatning-118398-p0000104839.aspx
-https://prisguiden.no/produkt/tamron-af-18-270mm-f35-63-di-ii-vc-pzd-for-nikon-143225
Greia er at den siste linsa kan jeg alltids kjøpe etterhvert siden jeg kan låne linse av min søster.
Takk igjen for masse bra innput.
Vil også anbefale å kikke på D7000 - etterfølgeren til D90.
Bildekvaliteten er den samme som D5100 (det er samme sensor), men betjeningen er "oppe" på D90-nivå, og den har fokusmotor innebgyd i huset.
Dra og klå og se hvilken du liker betjeningen på. :)
En superzoom som Tamron 18-270 gir enorm fleksibilitet, men på bekostning av bildekvalitet. Når det er sagt, så er Tamron 18-270 og Nikkor 18-200 jeg vil anbefale av superzoomer.
Vurder også en normalzoom som Tamron 17-50 (den uten VC).
I og med at D90 har flere dedikerte knapper og innebygget fokusmotor er det et bedre kamera og utvikle seg sammen med, du kan finne eldre Nikon-objektiver rundt omkring og få autofokus hvis de har den funksjonen, det finnes utrolig mange eldre Nikon speilrefleks som brukte filmrull rundt omkring på loft, sikkert noen i din familie/slekt som har et Nikon kamera liggende fra 70/80 tallet som du sikkert kan få objektivene fra.
FotoVideo skrudde opp prisen (som JapanFoto) i går fra 7295,- til 8495,-
D90: Bedre verktøy
D5100: Bedre bildekvalitet uansett ISO - særlig skyggepartier i rødt på lav ISO mye mye bedre
Japan Photo la faktisk på en tusing til, D7000-huset koster der nå 9.460.
Dette gjør jo tilbudet på Expert enda bedre, der ligger den fremdeles inne med en pris på 6.499 - riktignok utsolgt, men får man det til den prisen og kan vente til de får den inn er det jo et kupp.
Skjønner jo at det nok kanskje uansett er dyrt i forhold til budsjett, særlig når han har revurdert objektivvalget sitt, ville bare nevne det nok en gang.
*pirke pirke*
D7000 er vel ikke akkurat en direkte etterfølger. Den legger seg mellom Dxx og Dxxx-serien.
Både D90 og D7000 er under produksjon og salg.
D90:
As of July 2011, the D90 remains in production, fitting between the Nikon D5100 and Nikon D7000 in the company's lineup of DSLR cameras.
D7000:
It is a new class of camera placed between the professional D300S and the 'midrange' D90
Når det er sagt: Begge er gode kamera, jeg er veldig fornøyd med mitt D90. Hadde jeg tatt meg råd så hadde valget vært D7000, men hadde ikke guts til å bruke så mye penger på kamerahus.
Dette stemmer ikke. D7000 er kamera som legger seg mellom D300s og D90 i Nikonlinupen, men som likevel blir regnet som D90 etterfølgeren. Enkelte ser også på det som en D300s killer. Hvilket jeg på mange områder er enig i.
Akams egen test: Nikon D7000
Endret av KSunhill
Du må lese alt jeg har skrevet da.
Spørs bare når det skjer da. Nikon ble hardt rammet av flommen, og så vidt jeg forstår det så er det ikke flere D7000 på vei inn i landet enn de som allerede ligger ute i butikkene.
I følge Nikon kommer nok ikke neste shipment med kameraet før februar/mars neste år, og mulig vi i Norge må vente enda lenger da vi på grunn av vårt relativt lille marked blir nedprioritert av store, utenlandske firma.
Så innen Expert får inn D7000, kan det være sunket til den prisen, eller til og med under, hos konkurrentene.
Vel, vel. Til trådstarter;
Jeg har eid D90, og eier nå D7000. Var strålende fornøyd med mitt D90 og kan varmt anbefale det.
Ser at ulike tester av d5100 kritiserer måten man styrer kamerainnstillinger på kameraet. Utenom dette er d5100 i nærheten av like godt som D7000. Si at D90 er som et D7000 med gammel bildebrikke (og dårligere videomulighet, hvis det er viktig for deg +litt anna). Men ærlig talt; jeg var Strålende fornøyd med bildene fra min D90, og håndteringen, og det tror jeg du også kan bli, både i 2011 og 2012. :thumbup:
Kanskje er dette et ok tilbud?
http://www.foto.no/cgi-bin/bruktmarked/visAnnonse.cgi?utstyrtypeid=47&id=162111
Endret av trygvan
