Mrfail Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Hei Når jeg skulle skifte til vinterdekk så skrudde jeg tydligvis for hardt og dermed knakk av den man fester bolten/(Mutter?) til, jeg hardermed bare 3 igjen på det ene hjulet foran. Er det trygt å kjøre 10-15 km til verksted? Er det dyrt å fikse? Trenger svar kjapt! tusen takk Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Det burde ikkje være spesielt farlig med rolig kjøyring til verkstad, det du må passe på er at dekket er sentrert slik at du ikkje får kast i hjulet når du kjøyrer. Men det kan være lurt å ringe verkstedet fyrst for å få veiledning frå mekanikeren der. Kor lett dette er å fikse er avhengig av mange faktorer, er du heldig så ein kutte eit litte kutt i enden på bolten og deretter skru den ut som ein vanlig skru med eit flatt skrujern. Men dersom bolten sitter skikkelig godt så kan det bli dyrt å få fiksa dette. Lenke til kommentar
Mrfail Skrevet 16. november 2011 Forfatter Del Skrevet 16. november 2011 Det burde ikkje være spesielt farlig med rolig kjøyring til verkstad, det du må passe på er at dekket er sentrert slik at du ikkje får kast i hjulet når du kjøyrer. Men det kan være lurt å ringe verkstedet fyrst for å få veiledning frå mekanikeren der. Kor lett dette er å fikse er avhengig av mange faktorer, er du heldig så ein kutte eit litte kutt i enden på bolten og deretter skru den ut som ein vanlig skru med eit flatt skrujern. Men dersom bolten sitter skikkelig godt så kan det bli dyrt å få fiksa dette. Den sitter ikke fast, men kan det hende at jeg må bytte ut hele delen som dekket er festet/boltet til? (har liten peiling på hva deler heter) Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Det heter nav. Hvis det er en slik må du nok bytte hele navet tenker jeg: Hvis det er en slik handler det om å få ut bolten: Ett nav til min bil koster 1700,- Og det er litt arbeid å få av, ca. like mye arbeid som å bytte hjullager. Det koster ca. 2500,- i arbeid. Og det er vanskelig å gjøre uten å ødelegge hjullager.. så da trenger du kanskje det til rundt 1500-2000,- Jeg kjørte en gang med 3 bolter i flere år. Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 På begge typene går det å skifte bolten. På den øvre så er boltene presset inn fra baksiden. Da banker man bare ut den gamle knekte og setter inn en ny. De er konisk formet i enden med riller slik at de setter seg fast uten å snurre rundt. Lenke til kommentar
Mrfail Skrevet 16. november 2011 Forfatter Del Skrevet 16. november 2011 Det heter nav. Hvis det er en slik må du nok bytte hele navet tenker jeg: Hvis det er en slik handler det om å få ut bolten: Ett nav til min bil koster 1700,- Og det er litt arbeid å få av, ca. like mye arbeid som å bytte hjullager. Det koster ca. 2500,- i arbeid. Og det er vanskelig å gjøre uten å ødelegge hjullager.. så da trenger du kanskje det til rundt 1500-2000,- Jeg kjørte en gang med 3 bolter i flere år. Det er en av de som stikker ut som mangler nå, håper det bare er å ta ut "navet" og sette inn en ny en? Det kan vel ikke være så dyrt vil jeg tro (OG HÅPE). Når du kjører med kun 3 bolter ser jeg for meg at hele felgen kan "vrenge" seg av når man svinger i fart? Dette skjedde altså ikke med deg? Jeg har helt nye felger og vil ikke at den ene skal bli ødelagt av å kjøre til verksted.. Men har vel kanskje ikke noe valg Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Bare stram de 3 godt til, så er det ikke farlig å holde fartsgrensen. Har kjørt med 3 bolter 5000km selv. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 (endret) Her betalte noen 3600,- for en slik jobb, så prisene jeg antok stemmer nok ganske bra. Det er ikke bare bare og ta ut navet uten riktig verktøy (presse/avdrager). Endret 16. november 2011 av xibriz Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 (endret) Du trenger ikke å ta av navet. Navet har løse bolter.(hvis du ikke har en helt rar bil) Ta en hammer og dor, og slå på bolten innover så skal den løsne og dette ut. På mange biler slipper du å løsne noe som helst og bare snurrer rundt og tar en og en. Dette er avhengig av designet og om noe blokkerer bak. Du må kansje av med kalipper og bremseskjold. Edit : la til litt. Endret 16. november 2011 av Glavalavala Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Du trenger ikke å ta av navet. Navet har løse bolter.(hvis du ikke har en helt rar bil) Er det bare å slå hardt på bolten så detter den ut bak? Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 (endret) Ja du kan se her : http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-replace-broken-wheel-stud-bolt-t6855.html Vet det er trommel på bildene , men det er samme innfesting som oftest med skivebrems også. Søk på "removing broken wheel bolt" på google så finner du mer bilder og info. Her er et bilde til som viser hva jeg mener. Endret 16. november 2011 av Glavalavala Lenke til kommentar
