andios Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Jeg har et Promise Ultra 100 TX2 kort i pcen min for å få mulighet til flere harddisker. Men når jeg setter i kortet og kobler en harddisk til det, får jeg opp en feilmelding når jeg starter windows. Feilmeldingen sier noe slik som "Windows kan ikke starte fra den valgte oppstartdisken". Er det noen som vet hvordan jeg kan ordne dette problemet? Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 1. Det spørs hvillen windows du bruker 2. Har du sjekket og dobbeltsjekket at alt er riktig tilkoblet av kabler/jumpere etc? 3. Har du lastet ned nyeste drivere fra promise? Lenke til kommentar
andios Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Jeg bruker xp. Jumperen står på Cable Select, og kabelen setter den til master. Driveren er det XP som har lagt inn, fikk ikke valg om å legge inn selv. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 så du kommer inn i xp? Hvis du kommer inn, så kan det hende du må formatere disken? Har du sjekket om den er riktig installert i windows da? control panel - system - hardware - device manager? Eventuelt prøv å sett disken som master med jumper istede. Har en slik kontroller på en xp maskin selv, fungerer ypperlig her Lenke til kommentar
andios Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Jeg kommer inn i xp når det ikke står noen harddisker i kortet. Driveren skal fungere skikkelig. Men det har også komt opp SM-busskontroller og RAID-kontroller på enhetsbehandling. Ingen av de har installerte drivere. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Det er helt normalt, tror den legger inn noe der (husker ikke i hodet). Allikavel, kan hende at du har valgt at promise kortet skal være first boot device i bios eller lignende. Du må se i biosen for hk'et om det er satt opp riktig boot. Blir vel noe sånt som "1. Hdd-0, 2. floppy, 3. cdrom". Du skal ikke ha noe annet enn det. Nå husker ikke jeg om promise kortet har en bios du kan gå inn i? hvis den har det (står i oppstarten når den søker etter disker), så gå inn i den og se om du har valgt at den skal være primary boot device eller noe sånt, fjern det. Lenke til kommentar
andios Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Jeg booter fra hardisken xp ligger på. Det er ikke bios til Promise kortet så vidt jeg vet. Problemet med SM-busskontrolleren og RAID-kontrolleren var at ingen av dem hadde installert drivere, jeg får heller ikke installert drivere til dem. EDIT: SM-busskontrolleren og RAID kontrolleren hører ikke til Promise kortet. Lenke til kommentar
ap1978 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Promise-kortet ditt har bios som kan oppgraderes, samt drivere. Oppgraderte begge deler på kortet mitt for ikke lenge siden. Foreslår at du tar deg en tur hit: http://www.promise.com/support/download/do...ownload_eng.asp Lenke til kommentar
