DJ2009 Skrevet 14. november 2011 Del Skrevet 14. november 2011 (endret) Da har jeg fått forberedelsesdel aka oppgaven 2 døgn før eksamen, trodde ikke dette var praksis på privatisteksamen men den gang ei. Uansett så hadde det vært fint om dere kunne gitt noen innspill og forklart hvordan dere ville løst denne oppgaven. Selv tenkt å bruke dreamweaver, så får se hvordan det går. ------------------------------------------------------------------------------------------- --- Oppgaven: En valgt bedrift tar kontakt med deg. De har fått med seg at mange nå bruker internett for blant annet å promotere seg selv og være i kontakt med eventuelle kunder. Dette ønsker de å få din hjelp til. Oppgave 1 Del 1 – Innledende arbeid for nettsted Du skal utvikle et nettsted for den valgte bedriften ved hjelp av dagens standarder HTML og stilark (CSS). Andre elementer er lov, men må grunngis (eksempelvis bildegalleri basert på Javascript). Foreta først en GAS-analyse og begrunn denne. Foreta en tidlig skisse av designet og begrunn brukergrensesnittet basert på målgruppen. En nettside skal bestå av minimum a) header/overskrift/banner, b) meny, c) innholdsområde (tekstområde) og d) en generell informasjonsdel (hvem har utviklet nettsidene, opphavsrett, og annen generell informasjon. Del 2 – Produsere nødvendig grafikk til nettstedet Du skal utvikle det nødvendige multimedie-innholdet til nettstedet. Dette inkluderer den aktuelle og nødvendige grafikken, animasjonen, videoen og lyden. Begrunn størrelser og format du har valgt til multimedieinnholdet. Del 3 – Produsere nettsted sammen det du har produsert til et ferdig utkast eller en helt ferdig versjon. Dette innebærer å skrive den nødvendige koden for å få utformet nettstedet i henhold til arbeidet du gjorde i det innledende arbeidet, og plassere alt nødvendig multimedieinnhold og tekst. Selve teksten eller innholdet er likegyldig, du kan likevel legge inn tilfeldig tekst for å vise hvordan det vil se ut. Vis til eksempel i koden din og forklar hvordan ting henger sammen. Du skal kunne forsvare alle valg du har tatt. Oppgave 2 – Databaser Du skal også utvikle en dynamisk del av nettstedet. Dette innebærer blant annet at en del av nettstedet (for eksempel en spesifikk nettside) inneholder en kobling til en database. Bedriften ønsker seg en gjestebok der eventuelle kunder kan ta kontakt og bedriften kan gi svar. Det skal være mulig å registrere seg som bruker, skrive innlegg og få svar på innleggene. Dersom du tar utgangspunkt i egne forutsetninger begrunner du disse. Del 1 – Datamodellen Vis først datamodellen du har laget, og vis at denne er normalisert og følger alle standarder (primærnøkler, kandidatnøkler, fremmednøkler, atomærkrav). Forklar hva som ligger bak en dynamisk nettside og hvorfor dette ofte blir tatt i bruk. Del 2 – Implementere database Lag en database basert på modellen din. Legg inn testdata og vis disse. Gjør nødvendige operasjoner for å la nettstedet kommunisere med databasen via en eller flere nettsider, slik at ønsket funksjonalitet blir nådd. Kravene til dette har blitt gitt tidligere i oppgave 3. Endret 14. november 2011 av DJ2009 Lenke til kommentar
