www.elks.no - en elektrikerbedrift
Hei,
Jeg har oppdatert nettsiden til firmaet til faren min fra denne utdaterte siden kodet i Microsoft Visual Studio til en mer moderne løsning kodet i PHP som du finner under www.elks.no. Har selv laget designet, ikke at det var så avansert menmen :)
Så, hva syns folket?
Kort om siden;
- viktig at info kommer rett til brukeren uten at brukeren trenger å lete.
- minimalistisk og lett design som er enkelt å forholde seg til og bruke
- validerer og ser tilnærmet lik ut i alle browsere jeg har testet hittil
- relativt lett å laste
- mod_rewrite gir www.elks.no/omoss/ i stedet for www.elks.no/?p=omoss
- meta-tags og lignende er på plass
- google analytics for høyere plassering på google
- universal 404-side
- tim
Menyen: Litt pirk, men for meg blir det feil at det er den "aktive siden" som har en underline. Jeg ville hatt det på alle linkene bortsett fra den aktive.
Designet er greit nok - mye bedre enn den gamle - men føler forsiden blir litt "wall of text", selv om det ikke er så mye. Ville forsøkt å lage tre sidestilte bokser eller lignende for hver av tjenestene du besrkiver der.
Skal se på andre løsninger av markering for menyen.
Enig at det er litt wall of text, skal se om jeg kanskje kan prøve å sette det opp litt mer lesevennlig, kanskje 2 blokker ved siden av hverandre om ikke annet. Kommer etterhvert også et bilde over teksten, kanskje det blir litt bedre da.
Her kommer en bøtte med tips og personlige meninger. Du får ta til deg det du vil og det som virker fornuftig :thumbup:
- Jeg ville omstrukturert menyen i topp. Generelt leser folk fra venstre til høyre, og leser seg gjennom en nettside på samme måte. Så bruk denne til å styre de besøkende. En grei rekkefølge kan være Hjem, Tjenester, Om oss, Partnere og Kontakt oss. IK Service ville jeg adskilt fra de andre menyvalgene siden denne ligger på et eksternt domene.
- Savner overskrifter som forteller hvilken side man er på. Både for å få luft mellom meny og innhold, for å få variasjon i typografien og ikke minst i forhold til semantikk og struktur av data.
- På Om oss har du formatert info om de ansatte på en tungvint måte med tabeller og kvasilister. Jeg ville satt opp dette mer strukturert, og gjerne lagt inn hcard-støtte. Formatering i CSS skal være en grei sak. Et eksempel (jeg mener dette skal være satt opp semantisk korrekt, men man vet aldri :-) ):
<ul class="ansatte">
<li class="vcard">
	<h2 class="fn">Ola Nordmann</h2>
	<span class="org">Mittfirma AS</span>
	<span class="role">Daglig leder</span>
	<span class="tel">987 65 432</span>
	<span class="email">ola.nordmann@...</span>
	<span class="note">Ola er en flink fyr...</span>
	<img class="photo" />
</li>
<li class="vcard">
	<h2 class="fn">Kari Nordmann</h2>
</li>
</ul>
- Lillestrøm, Skedsmokorset og Fjellhamar i bunnen lenker til samme side som Kontakt i toppen. Enten ville jeg laget en side med noe info om hver filial med egen kontaktinfo, eller så ville jeg samlet disse til én og samme lenke ("Kontaktinfo" f.eks.). Sånn i prinsippet skal man ikke ha så alt for mange identiske lenker på en side, og G er vel heller ikke så glad i dette?!
- Og når vi først er inne på kontaktinfo, så ville jeg fjernet skjemaet siden det ikke funker. Evt. lagt inn disabled="disabled" i markupen.
Og forresten: Kudos for et informativt førsteinnlegg. Lettere å gi tilbakemelding når du viser hva du har fokusert på. Folk bør se og lære! :new_woot:
Endret av agm
Nice :) Takk for god tilbakemelding.
Angående menyen så er det om oss som får mest treff utenom forsiden, så at den ligger som plass #2 er med vilje, og når det gjelder 'ik Service' så eier ELKS dette firmaet, så er meningen at dette skal få fokus, men skal prøve å se om det virker naturlig om det er helt på høyresiden. Tjenester skal bli prioritetert et hakk oppover thumbup.gif
Forsåvidt greit nok at det burde være liste i stedet for tabell, skal se på saken. Men hva syns du om oppsettet? Tar veldig mye plass nedover, men det trengs liksom om jeg skal ha det slik :\
Stedene som er listet opp i footer er egentlig ganske viktige da kunder er veldig interessert i å finne elektriker nær der de bor. Telefoner á "Er du elektrikern som holder til på skedsmokorset?" er veldig vanlig, og må derfor få fokus på siden :) Kan derimot kanskje legge alle lenkene til én, men beholde teksten.
  • 2 uker senere...
1 - Layout:
* Synes siden virker kjedelig å "raskt" sammensatt. Selv om siden er enkel, kan det gjøres mye av lite.
* Jeg ville ha valgt mer luft i toppen samt lagt til farge og ikoner for telefon/e-post. Synes også at luften på høyre/venstre side av innholdet er ganske unødvendig å skaper ubalanse på siden.
* Jeg synes måten navigasjon og innhold var satt opp på den gamle siden var mye bedre iht. mangelen av innhold.
* Hva med å legge en hover-effekt på bunn-logoene får å gi siden litt mer liv?
2 - Teknisk
* Du bruker en blanding av html4 og html5. Dersom du velger å bruke HTML5 anbefaler jeg deg å sette litt mer inn i forskjellene.
* Tabeller på ikke-tabulær data = FYFY!
* Dette er ikke nødvendig, dette kan gjøres i CSS:
<span class="seperator">|</span>
* Dette var litt mye og dårlig markup...
<span id="logo">
               <a href="/">
                   <img src="/images/elks_logo_trans_small.png" alt="logo">
               </a>
           </span>
Med logo definert i CSS:
<h1 id="logo"><a href="/">Beskrivelse av nettsiden</a></h1>
- eller -
<a href="/"><img src="/images/elks_logo_trans_small.png" alt="Beskrivelse av nettsiden"></a></h1>
Endret av Stian Jacobsen
  • 3 måneder senere...
Hei occi!
Jeg må først bare si at du kan se bort i fra mine meninger men jeg mener du burde se på hva jeg skriver.
For jeg ser litt lengre oppe at det ble kommentert at siden virker kjedelig, og ja den er kjempe kjedelig. Jeg hadde ikke hatt litt lyst til å hyre denne bedriften inn om jeg skulle trenge det. Jeg ble skremt bort!
Forsiden virker kjedelig, lite gjennomtenkt, rask og lite minner om at det er en forside. Jeg vet ikke hva du har lært om web design men å bruke 3 farger og hvor en av fargene ikke kan kalles en farge virker svært kjedelig. Forsiden og sidene generelt er for tette og korte og sjelløse.
Undersiden "om oss" er for lang og kronglete og den virker hierarkisk, At lederen er på topp og andre under og lærlingene til sist. Litt ordentlige bilder hadde økt profesjonaliteten på siden og flere av dem. Slik "agm" har satt det opp likte godt.
At kontakt forms ikke virker for tiden på 3 forskjellige sider eller avdelinger vitner om latskap, ønsker du at nettsiden skal lykkes så snur du deg rundt og retter det med en gang. Siden kontakt forteller meg at noen ikke orker at jeg skal kontakte dem. Det ble for lettvint
Partnere lurer jeg litt på, for du har laget en egen side og lagt den i den øverste menyen men i den nederste menyen står det også partnere? samarbeidspartnere? eller leverandører? eller hva er det logoene til? Skal ikke slikt være på en og samme plass?
At du har plassert ditt eget navn med stor skrift på den nederste menyen passer ikke helt inn. Det er ikke vanlig for verken meg eller de jeg kjenner å fremheve utvikler/ designer så mye.
Jeg ser at den skal være enkel, men det for enkelt og kjedelig. Siden får meg til å velge noen andre og den virker useriøs. Det ser ut som det ikke var noen plan for siden.
Jeg ville ikke vært stolt av denne siden om jeg hadde utviklet den.
Endret av xerxas
