Pusteteknikk ved styrketrening
Heisann! Hvordan puster du når du trener styrke? Det er basically to hovedvarianter av hva som blir regnet som god pusteteknikk:
1 - Pust dypt inn på veien ned, pust sakte og kontrollert ut under hele den konsentriske fasen
2 - Hold på lufta i lungene/magen under arbeidstiden i løftet, pust ut når du er på toppen.
Det fins mange nok kilder som støtter en av alternativene og sier den andre er unyttig/farlig/ineffektiv, jeg er nysgjerrig på hvordan folk her puster, og om de er bevisste på det :)
Vel, det er vel ikke anbefalt å holde pusten hele veien og puste ut helt til slutt, det gjør at blodtrykket kan bli voldsomt høyt. Om det var det du tenkte på med at den ene er "bedre enn den andre"? :)
Når det er sagt.. jeg tror jeg blander. Det er ikke alltid lett å fokusere på pusten og få det riktig når man løfter tungt. Føles noen ganger tryggere å holde pusten hele veien, selv om jeg vet det ikke er bra for blodtrykket.
  • 2 uker senere...
Gjest medlem-211409
Jeg kjører nr 1 der jeg klarer det. Noen ganger blir jeg for konsentrert og "glemmer" nesten å puste og da blir det til at jeg puster ut i slutten/begynnelsen av løftet. F eks om jeg løfter veldig tung mark. Jeg merker også at jeg klarer å løfte en del mer med riktig pusteteknikk.
F.eks. i benkpress og knebøy, trekker jeg pusten godt på vei ned, også slipper jeg litt og litt ut på vei opp, og når jeg er halvveis oppe og kjenner at nå er det like før jeg er på topp, blåser jeg alt ut med litt trykk. Fungerer bra for meg, om det egentlig er riktig vet jeg ikke.
Har vell samme oppfatning her som alle andre.
Når eg kjører med lettere vekter, eller trener for å få "kraft" så kontrolerer eg pusten til å puste ofte, når eg trener kampsport eller mma av noen sort så er det alltid i mellom hvert slag å spark, der er jo pust essensielt for å få noe kraft, puster da primært med nasen faktisk.
Under styrketrening så bruker eg ofte pusten når eg må "ta siste biten" alså dybt inn, pusher, puster ut og finisher, dårlig måte å gjøre det på, mendet er det eg får til :<
