Null bilde ved boot!
PC PROBLEM!
Når jeg starter maskina mi kommer det kun opp "No cable attached!"
Jeg har testet med en annen skjerm og kabel, annet skjermkort,
byttet plass på alle rambrikkene og testet en og en,
sendte inn ram, prossesor og hovedkort til komplett for testing,
fikk tilbake delene etter en pcmark7 test og en burnin test(siepr meg ingen ting),
og jeg har testet strømforsyningen.
Hjelp!
Jeg har 2 PCI-E kabler til skjermkortet, selvfølgelig den store hovedkabelen til hovedkortet og en kabel som som er rett ved siden av CPU'en.
Er ikke helt sikker på hva du mener med 4 pin 8 pin, er det strømkablene ut fra fosyninga?
Jeg tror han snakker om ATX kontakten som du plugger i hovedkortet ditt, altså hovedstrømmen.
På nye ATX powersupplyer så skal denne kontakten være 24 pins, mens det på eldre maskiner var 20pins.
Det er fort gjort og glemme den ekstra 4 pin kontakten hvis den ikke sitter fast på ATX kontakten din, noe den ikke alltid gjør.
