Martinsbl Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Har nettopp kjøpt og montert en pc med et asus a7n8x deluxe/gd hovedkort og en Maxtor S-ATA harddisk, men når jeg prøver å innstalere Windows XP finner den ingen harddisk. Jeg mener å ha satt opp alt riktig med jumpere og det hele, men når jeg starter opp får jeg først en melding om at jeg har Maxtor (et eller annet) som primary disk, siden at jeg ikke har det og jeg finner den heller ikke i BIOSen. Kan noen hjelpe meg?! Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Var nettopp en kar som hadde samme problemet som deg, kanskje du kunne spoerre ham? Her drev han ihvertfall og maste verre uten aa gidde aa gjoere noe for aa loese problemet selv: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...9059&highlight= Lenke til kommentar
Martinsbl Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Skal det være noen jumpere bak harddisken? Det er det ikke på min... Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Jeg tror ikke Windows XP har støtte for SATA kontrolleren. Så da må du trykke F6 med en gang installasjonen starter og sette driverdisketten i diskettstajonen. Da burde windows finne HDD'en... Lenke til kommentar
Martinsbl Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Skal det være noen jumpere bak HDen som setter den som master eller slave? Lenke til kommentar
jnzy Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Har du innstallert SATA drivere? (Hvis ikke kan du søke her på forumet, mange som har hatt det problemet før) Lenke til kommentar
Martinsbl Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Hvilke drivere? Fulgte ingen ting med HDen. Riktig nok fulgte det med en cd sammen hovedkortet... er det den? Når jeg kommer til menyen der jeg kan velge RAID står HDen min der, men på neste meny der jeg kan se hvilke diskettstasjoner, hardisker og CD-romer jeg har innstalert står den ikke der. Lenke til kommentar
Martinsbl Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Ingen diskett fulgte med noe sted... Lenke til kommentar
wil Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Martinsbl: har du prøvd å installere Service pack 1 da til XP? denne vil nok gjøre jobben skjønner du, mye som XP ikke har støtte for uten at man installerer Service packen egentlig. husker selv jeg skulle installere XP, så fant den ikke minnekortleseren min. da måtte jeg installere Service Packen å da gikk alt mye bedre. prøve å installer den å se hva som skjer. Lykke til. eller så kan du prøve å ta ut kablen fra disken å sett den inn igjen. da vil nok XP prøve å finne ny maskinvare, hvis den gjør det så er saken grei, da er den installert, hvis den ikke gjør det så prøv å installer service packen. hvis ikke dette funker. hiv shiten Lenke til kommentar
jevel Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 wil: Hvordan installere SP1 når han ikke får installert XP i første omgang? Feilen ligger, som folk påpeker over, i det at XP ikke har drivere innebygget for S-ATA kontrolleren. For å løse dette laster man ned drivere, legger disse over på diskett, og trykker F6 under oppstart som foreslått over. -KJ Lenke til kommentar
Npt Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Min s-ata harddisk funket fint som bare det uten noen som helst form for drivere den. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Og det er fordi at den kobles via onchip S-ATA, ikke frittstående. -KJ Lenke til kommentar
bjoen2 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Tror du må inn i "setup" , og gjøre noen innstillinger. Under "Integated peripherals eller noe i den duren. Skal det være noen valg f.eks. "on chip Ide configuration" Der skal du kunne enable S-Ata. Gjør dette og og du vil da sikkert finne igjen Maxtor`n din. Jeg vil også på det sterkeste annbefale og lese medfølgende manual, der står det mye nyttig! mvh Bjørn Lenke til kommentar
jevel Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Tror nok du bjoen2 misforstår litt her. Det er snakk om en nForce2 basert plattform. Disse har ikke onchip S-ATA, og er heller ikke støttet av XP uten å installere 3. part drivere... -KJ Lenke til kommentar
bjoen2 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Mente det var en selvfølge og innstallere 3`dje partsdriver under innstallasjonen av OS, men tror fortsatt han etterpå må inn i setup, og gjøre de rette innstillingene der! Lenke til kommentar
