Ny rig, budsjett: 25.000 nok
For at det skal være verd å bruke 25k på komponenter, må innkjøpet times perfekt. Rett etter krymping av prosessen for fremstilling av GPU eller en high end prosessor ved lansering av Tick eller på siste modell som slippes av Tock. Nå er ikke riktig tid fordi man kommer helt i mål med tanke på ytelse for 10k + skjerm og periferiutstyr. Akkurat nå lønner det seg ikke å bruke 15k ekstra for 10-20% ytelse, spesielt ikke i spill.
Dersom det skal lønne seg å bruke 25k må du vente helt til det kommer en high end prosessor på 22nm og at det samtidig klaffer med lansering av high end skjermkort.
Dette får du for 8k:
Intel i5 2500K, 1155 hovedkort med Z68 chipset, 2x4 GiB minne, DvD-drev, 64 GB SSD (systemdisk) + 256 GiB SSD (programmer/spill), 700w PSU av god kvalitet.
Enten kan man kjøpe 6950 eller GTX 570 eller vente til januar for 7970 eller 7950.
Da har man komponenter til en kurrant PC for 10-11k.
Å putte ekstra penger i det lønner seg ikke pga deminishing returns (mindre ytelse per krone.
Fraråder 3-veis SLI. Du har ingen garanti for at du ender opp med et godt resultat og ikke får problemer med å samkjøre kortene, drivere eller stuttering. Mange spill kjører faktisk bedre på single GPU. Bør kun gå for SLI dersom det man ønsker å oppnå ikke er mulig på andre måter.
Endret av BadCat
Skal prøve å kutte litt på listen.
Forresten, hvordan er socket 1155 sin fremtid? Vil den bli faset ut eller vil det komme nye prosessorer til denne?
1155 fases ut når Haswell lanseres i 2013.
Fant ut at Sandy Bridge-E har blitt lansert, går for denne og kutter ut til ett grafikkort og kjøper et nytt på et senere tidspunkt.
Skal du kjøpe gamingPC eller en arbeidsstasjon?
Fikk presset prisen ned til 24.000,- nok. Vil det holde med en 750W strømforsyning?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1008365&su=F8C7B37D-7B84-4E56-9599-AD26EEFEE47E
Du sier du skal kjøpe en gamingPC, men velger masse ting som ikke gir mening:
Når du kjøper en PC for 25K regner jeg med at du er forberedt på å oppgradere innen et år for 10-15K. Hvis ikke kan du likegodt spare deg bryet med dette, slike komponenter som du kjøper nå blir utdatert veldig fort, og yter utrolig lite til tross for den ekstreme prisen.
Du kjøper en prosessor beregnet for arbeidsstasjonbruk av typen 3D-rendering på høyt nivå. Ikke snakk om at 6 kjerner er mer "fremtidssikkert" enn 4 kjerner når spill begynte så smått å bruke to kjerner i 2006 og idag bruker de fleste spill fortsatt to kjerner. Unntakene er BF3, Dirt3 og noen andre spill. De eneste spillene som er av noen nevneverdig betydning begrenset av prosessor er SC2 og WoW, og begge disse makser ut på to kjerner.
En i5-2500k med et greit hovedkort vil koste deg 3000 kr, under 33% av prisen med 99% av spillytelsen, det er såpass meningsløst å kjøpe 3930K.
Intel 510 er ikke like god som Crucial M4 128GB, og koster >50% eller 850 kr mer.
Razer har elendig kvalitetskontroll og deres mus og tastaturer er kjent for å ryke etter kort tid med dårlig kundeservice.
Du trenger ikke SATA-kabelen, det følger med en haug med hovedkortet.
Hvorfor har du kjøpt et såpass stort kabinett om du ikke skal kjøre custom vannkjøling?
EDIT:
Det finnes en knapp der det står "Rediger", bruk heller denne framfor å kjøre tre etterfølgende poster ;)
Endret av arni90
EDIT:
Ser denne bedre ut?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1008445&su=148B3774-1C16-4AA0-93DC-0F939B3E493D
I mine øyne er dette penger ut av vinduet:
Neste generasjon med skjermkort - ryktet å yte nesten dobbelt så bra som GTX 580 - kommer i januar etter ryktene.
Maximus IV EXTREME-Z er et flott hovedkort, men det gir ikke bedre ytelse enn si P8Z68-V PRO
Til gaming vil du ikke se en forskjell mellom 2600k og 2500k.
Trenger du en 1000W PSU har du råd til å kjøpe en skikkelig en, da fra Antec, NZXT, Seasonic eller Corsair.
16GB RAM er overkill.
Hadde jeg vært deg hadde jeg gått for et mer edruelig oppsett, rundt 10k og spart resten til senere oppgraderinger. GTX 580 for eksempel, yter litt mer enn 10% bedre mot 570 og koster deg minst 1000 kr ekstra.
Det skjermkortet er etter mitt syn penger ut av vinduet.
Kjøp heller et ASUS GTX 560 ti, og klin til med et nytt når neste generasjon kommer.
Jeg hadde også utvilsomt kjøpt Kingston HyperX 120 GB istedetfor den intel-ssd'en du har oppført.
Hovedkortet virker også å være noe overkill.
Kort oppsummert; prioriter bra cpu, minne og hk (men ikke med overflødige funksjoner ift ditt bruk), og vent på neste generasjons skjermkort.
På denne måten vil du få langt mer igjen for pengene du bruker, når du først skal investere såpass.
Du burde gå for "custom" vannkjøling.
F.eks på Ram/Prosessor/Skjermkort
Ting jeg ville valgt:
EVGA 580 FTW HWC(vannkjølt) x(2)
i7 2600k
12GB+RAM
Custom vannkjøling
Spørsmål angående vannkjøling. Er det mulig å kjøpe en kran av noe slag så jeg slipper å åpne PC'en hver gang jeg skal skifte væske?
Endret av Damp
1+
Mye bedre å oppgradere jevnlig, isteden for å bruke 25000 per 5 år.
Bedre ytelse i snitt, lettere å få selge og mindre waste cash.
Endret av noctua_nh-d14
Quick release connectors:
1x Koolance quick release connector 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") coupling (High Flow) - VL3N
2x Koolance quick release connector 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") plug (High Flow) - VL3N
Ha en quick release i loopen et sted, helst nærme bunnen av kabinettet. Når du skal tappe loopen kobler du quick release fra hverandre, kobler inn den du har til overs og heller alt i en bøtte.
Dra ned budsjettet til 10K, etter min mening. Det er helt poengløst å bruke 25K på en PC nå når Ivy Bridge / Radeon 7,000 kommer om ikke så lenge. Da har du brukt opp mange penger på ting som er utdatert.
Men men, it's your choice.
Minnebrikkene får du ikke kjørt på 2000MHz, så her betaler du for hastighet du ikke får brukt. Ikke at økt minnehastighet betyr bedre ytelse i noe annet enn 3DMark, SuperPI, wPrime eller lignende, og da er det en målbar forbedring på et par prosent fra 1333 CL9. Kingston HyperX 16GB 1600MHz CL9 koster halvparten og yter 99.9% så bra. Ikke at du noensinne vil trenge mer enn 8GB for annet enn store mengder virtualisering og multitasking...
Vil fortsatt fraråde å starte på SLI-oppsett så nærme neste generasjons skjermkort, ryktene sier at HD 7970 vil yte tilsvarende HD 6990, med andre ord betaler du 5500 kr for skjermkort som er grundig utdatert og parkert i ytelse innen tre måneder.
Hvis du trenger 1000W, så har du råd til en bedre PSU enn den du har valgt. Gå heller ned til en virkelig god 850W som HX 850W, og selv da kjører du grundig overkill. Jeg tviler forøvrig på at du noengang vil klare å nå 1000W på et LGA1155-oppsett, og trenden går mot mer effektive komponenter, ikke motsatt.
Hvorfor betale 300 kr for 100MHz ekstra og 2700 istedet for 2600? 2600k vil klokke like langt (ryktene om at 2700k er særplukkede eksemplarer er bunnløse og tallene (48% på 2600k, 50% på 2700k klarer å nå 5GHz) tilsier at det ikke er noen forskjell i praksis annet enn ekstra utgifter.
Husk også å finne et hovedkort, dette har du ikke i lista.
Kort sagt:
Spar penger til en oppgradering på nyåret, ikke kjøp ting du ikke kommer til å trenge før de er utdatert uansett.
