gveiset Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Hei! Jeg har bredbånd på fra NGT. Jeg har tenkt å koblet en switch fra reuteren fra NGT. Er det mulig å koble til en switch etter det igjen? I så fall, hva må jeg ha mellom ruteren fra NGT og switchen? Nettverk som skal ordnes i flere etasjer dette. Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 ja og ja. Du må bruke en krysset nettverkskabel mellom switchene. Lenke til kommentar
Movadelic Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 ja og ja. Du må bruke en krysset nettverkskabel mellom switchene. Feil,du kan bruke rett kabel mellom switchene. Switchene vil detektere automatisk hvilken type kabel som brukes. Hvis switchen ikke har denne funksjonen, er det bare å sette kabelen i uplink-porten(inn) på switch nr 2. Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 ja og ja. Du må bruke en krysset nettverkskabel mellom switchene. Feil,du kan bruke rett kabel mellom switchene. Switchene vil detektere automatisk hvilken type kabel som brukes. Hvis switchen ikke har denne funksjonen, er det bare å sette kabelen i uplink-porten(inn) på switch nr 2. Åja, så det går ikke med en krysset nettverkskabel? Men ja det går også med rett kabel hvis du har uplink port/autosens. Lenke til kommentar
Movadelic Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Åja, så det går ikke med en krysset nettverkskabel? Men ja det går også med rett kabel hvis du har uplink port/autosens. Misforstå meg riktig nå, det jeg sier er at der er feil å si at en må ha krysset kabel. Ikke vits i å komme med fordyrende forslag når billigere alternativer fungerer vel så bra. Lenke til kommentar
