kan noen kikke litt på dette oppsettet?
skal bygge en pc, men er en stund siden jeg bygget sisst, og er ikke helt oppdatert , men har prøvd å lese meg opp litt på komponentene.
men har nå satt opp et oppsett
vil gjerne har tilbakemeldinger på DETTE
håper dere kan komme med noen forslag til hvordan jeg kan spare litt penger, har egentlig et budsjett på 10K, lurer også på om jeg skal droppe ssd'en
- Per dags dato er ikke 16gb ram nødvendig.
- Er du avhengig av Blu-ray leser? Hvis ikke kan du spare noen hundrelapper på å drite i det.
- Usikker på valg av harddisk. Green Series har, om jeg husker riktig, et frynsete rykte.
- SSD er i mine øyne verdt pengene.
- Det eksisterer mange z68-hovedkort til betydelig lavere priser.
F.eks disse RAM-brikkene gjør jobben, da sparer du litt: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649839
Når du først skal bruke såpass mye penger på ny maskin, så anbefales SSD. Pc'en vil oppleves som betydelig raskere, og denne er kurant:
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=630674
Om du ikke har store umiddelbare plassbehov, ville jeg heller kjøpt SSD nå, og ventet litt med vanlig harddisk til prisene faller.
Eneste jeg reagerer på er HDD, Green Series er ganske treg i forhold til f.eks Black Series(?). Den går litt i dvale hvis den ikke brukes, greit å ha som en ekstra lagringsdisk for store filer (filmer), men ikke som en primærdisk. Sleng på en SSD på 60/80/120 GB i tillegg så er den bedre.
Kanskje en litt bedre CPU kjøler, har ingen erfaring med den så skal ikke si for mye der.
Er en god del demovarer hos komplett med både z68 og p67. På enkelte kort kan du spare mange hundre kroner. Angående ram: Hvorfor ikke oppgradere til mer ram ved en senere anledning (les: når det blir hensiktsmessig)? F.eks til 2x8 GB på toppen av 2x4 for totalt 24GB.
Alt i alt er det mange muligheter til å spare inn noen kroner her og der. Eksempelvis billigere kabinett, mindre harddisk, rimeligere skjermkort (560Ti), mindre ram som nevnt, drite i ekstra prosessorvifte da det allerede medfølger, vente med SSD til senere, rimeligere hovedkort, rimeligere strømforsyning - du skjønner hvor jeg vil.
Med alt fra Komplett, havnet jeg på 7482kr uten SSD.
- mindre harddisk (prisene er stive nå for tiden)
- Kabinett på tilbud
- strømforsyning på tilbud (850w)
- 560Ti-skjermkort (1GB minne)
- demovare på hovedkort, z68
edit: Husk det er mange produkter du har valgt som er billigst hos Amentio. Vil på det sterkeste fraråde deg til å legge igjen så mye som en krone der. Foreslår DustinHome eller Komplett som butikk. Kjøper du alt på en plass vil du også spare en del kroner i frakt. Bor du nært et PickUp-point, koster det 69? kroner for levering.
Endret av Lacim
