coshr Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Hei, Har nå vært i kontakt med Altibox Kundeservice og Linksys Support 4-5 ganger, uten å komme med noe særlig langt. Jeg har et brev fra 2009, med informasjon om IP-adresse, default gateway, subnet maske og primary og secondary DNS, jeg skal bruke for å få offentlig IP adresse. Når jeg derimot fyller denne informasjonen inn i "Static IP" oppsettet på ruter oppsettet mitt, så funker ikke nettet lengre. Har en Linksys WRT320N ruter. Har fått bekreftet av Altibox at informasjonen er korrekt. Hva er det jeg gjør galt? Hvis man går inn på IPv4 instillingene på nettverket jeg bruker, er det vel noen instillinger som har med dette å gjøre. Hva må jeg skrive inn/gjøre her? Hvis det blir lettere går jeg gjerne med på Teamviewer. Mvh coshr Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 om det funker uten at du gjør noe er alt greit. ikke fiks noe som funker. Lenke til kommentar
coshr Skrevet 11. november 2011 Forfatter Del Skrevet 11. november 2011 Jeg vil gjerne ha muligheten til å åpne porter. Fikk beskjed av Linksys Support at jeg har privat IP, og at jeg må ha offentlig IP for å kunne gjøre dette. Lenke til kommentar
cfg Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) Du har en dynamisk ip og ikke en statisk ip, sant? IP adressen din vil endres når du restarter / skrur av og på routeren, så du kan ikke velge noe statisk der. E: Hvis du faktisk har en statisk ip adresse bør du heller sjekke port forwarding av det aktuelle innholdet du vil dele / hoste til verden. Du skal også kunne velge en datamaskin som skal ta imot den offentlige ip adressen, men dessverre kan jeg lite om routeren din. Endret 11. november 2011 av cfg Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) for å ta hele regla; modem (altibox) har internett ip adresse -> inn til wan på ruter. ruter lager en "branmur" mellom deg og altibox. og du ender med f.eks 10.0.0.1 / 192.168.0.1 som ipadresse. for å åpne en port trenger du enten et program som støtter upnp eller gjøre dette manuelt. edit: om det er en ekstra ruter i altibox kan du sette rutern til å ha samme iprange og deaktivere dhcp server på rutern. da altibox vil ta seg av dette. edit2: om dette er tilfellet skal lankabel inn i vanlig port på ruter. Endret 11. november 2011 av kjeLL// Lenke til kommentar
coshr Skrevet 11. november 2011 Forfatter Del Skrevet 11. november 2011 Har dynamisk IP adresse ja. Så hva må jeg gjøre for å kunne åpne porter? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Du må gjøre detektiv arbeid. Finne ut om det er en ruter i altibox som gir deg en hjemme ip. Om det er det trenger du å lese editene mine på mitt forrige innlegg Lenke til kommentar
coshr Skrevet 11. november 2011 Forfatter Del Skrevet 11. november 2011 Hvordan finner jeg ut av dette? Tror ikke helt jeg skjønner hva du mener.. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 enkleste måten er å se hva rutern du prøver å konfigurere har som offentlig ip. eller du kan koble en datamaskin rett til lan. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 (endret) For å sette statisk ip i routeren din må altibox modemet stå i bridge og du må ha bestilt fast IP fra altibox.... Har du ikke fast ip så må du og sette altibox modemet i bridge for å kunne kjøre port forwarding på Linksysen.. Da setter du linksysen opp til å motta ip automatisk. Når altiboxen står i bridge får du den Offentlig IP adresse på linksysen.. Endret 11. november 2011 av taz Lenke til kommentar
coshr Skrevet 11. november 2011 Forfatter Del Skrevet 11. november 2011 Har kjøpt og betalt fast IP adresse. Men hvordan setter jeg modemet i bridge? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. november 2011 Del Skrevet 11. november 2011 Logg det inn på altibox routeren via nettsidene til di leverandør,har du ikke "bridge" valget der så ringer du di og ber di aktiverer det,så setter du den i bridge.. 1 Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 13. november 2011 Del Skrevet 13. november 2011 Virker som du har den gamle løsningen, da skal det ikke benyttes bridgemode. Det skal være nok å sette statisk ip på wan interfacet på routeren din. Lenke til kommentar
