Ford Mondeo klimakrise.
toro6
For ikke så lenge siden byttet jeg termostat fordi anlegget ikke blåste særlig varmt. Nå derimot blåser det nesten bare varmt.
Er det noen annen grunn til at anlegget skal oppføre seg slik, eller er den nye delen ødelagt? Noen ganger kommer det kald luft, spesielt hvis jeg trykker "off" og fyrer det opp igjen..
Burde selvfølgelig legge til at vi snakker 02 modell med auto klima.
Endret av toro3
Jeg ville prøvd å lokalisere reguleringsventilen for varmtvannet som går inn i kupeen. Sjekk om denne fungerer/beveger seg ved betjening av temperaturhjulet inni bilen. Beveger den seg ikke, er det feil på overføring mellom hendel og ventil. Beveger den seg, er det selve ventilen som har hengt seg opp. Dette gjelder hvis reguleringen går via wire, går den elektronisk er det kanskje litt verre.
Heldigvis passer feilen til årstiden. Hadde det vært sommer så.. :)
Egentlig er jeg redd motoren skal gå istykker bare jeg åpner panseret, men det går jo an å ta en titt nedi der.
Hehe, men hvis ser der du kan regulerer varmeapperatet, så bøyer du deg ned på gulvet å ser bak der å kanskje du finner reguleringsventilen der, ellers har du noe av varmeapperatet under panseret :p Kanskje dårlig forklart men håper du finner ut av det ;)
Den bilen der er ikke akkurat noen ukjent profil på bygdas verksteder, men å ha det samme problemet to ganger på to år er rimelig irriterende. Men da har jeg et lite prosjekt, og som sagt så gjør jo utetemperaturen problemet mindre prekært.
Nå vet ikke jeg hvor avansert type klimaanlegg du har, men klimaanlegget skal ha en tempføler som sitter inni bilen for da det skal bli like varmt eller kaldt som det står på panelet. Hvis denne føleren ikke er i orden så kan anlegget få beskjed om at det er iskaldt i bilen og kjøre på med full varme. Jeg ville snakket med ford, det kan hende det er et kjent problem. Du sier du har hatt bilen din på verksted på bygda? Dvs verksteder som tar inn alle slags merker? Selv om jeg jobber på et selv så kan jeg innrømme at det er ikke alt vi kan like godt og vet like mye om som et merkeverksted.
Hadde det kun kommet kald luft kunne man mistenkt at termostat hadde noe med saken å gjøre, men når det er "for mye" varme er problemet ikke der. Sjekk alltid sikringer og det åpenbare, men jeg ville gjettet at du har trøbbel med servo til blandespjeld. Men det kan jo være litt av hvert. Det mest vanlige på moderne biler er at man har elektriske stepper-motorer til å styre de ulike spjeldene i varmeapparat-huset, og at vannet går uregulert gjennom register/radiator. Men kjenner dessverre ikke Mondeo godt nok, og noen biler bruker vakum istedenfor strøm til å styre spjeld, og noen regulerer vannmengden med elektromekaniske kraner.
Jeg ville først og fremst funnet ut hva slags system bilen har. Er det blandespjeld for varm/kald luft så vil man ofte kunne se om spjeldet går hele sin vandring når man endrer temperaturen fra minimum til maksimum. Kan hende du må ta ned deksel over pedalene, og eventuelt ta ut hanskerom eller deksler på andre siden, for å se varmeapparat-huset og reguleringene.
Et verksted ville starte med å lese ut feilkoder på HVAC varmeapparat-systemet, som feks kan avsløre om servoer gjør som de får beskjed om, eller en sensor påstår det er -50 grader, osv. Man har diverse sensorer både hist og her på automatisk klima, men jeg vil tro spjeld/kran overstyrer disse dersom man er i manuell modus, og kjører hhv max/min varme.
Et moderne klima-anlegg har mange sensorer. Diverse i internt i selve varmeapparat-huset, samt at det kan være i fotbrønner, midtkonsoll, i taket, og gjerne også en sol-føler feks på dashbordet.
Det er vel umulig å gjette (eller utelukke) noe helt sikkert, men en defekt sensor i kupe høres i grunn ikke ut som det aller mest sannsynlige i mine ører. For en ting er det mye mer vanlig at mekaniske/elektromekaniske/pneumatiske deler som servo, kraner, eller spjeld-dører går i stykker, eller går tregt, ikke tetter, osv. Det andre er at det disse sensorene i kupe er der for, er jo å styre automatikken. Det du rent teknisk gjør når du slår av Auto og setter tempen på MAX eller MIN er å si til anlegget; "drit i sensorer og automatikk, gi meg alt du har!!" (kaldt eller varmt)
Så siden problemet ditt såvidt jeg har forstått ikke er begrenset til Auto-modus, så vil jeg mene det er overveiende sannsynlig at det ikke kun dreier seg om en kupe-sensor. Men uansett, du må nok enten fysisk se at spjeld (eller eventuelle kraner) gjør det de skal (som er noe man forholdsvis enkelt kan gjøre selv), eller ta en diagnose, for å komme noe videre her. Det er nesten ikke måte på hva det KAN være. :)
