Har Cm 690 ii adv. H100. Trenger litt tips
MrAvionics
Bruker nå Cm 690 ii adv. Av vifter der er det en 140mm som blåser inn i front, en 140mm som blåser ut rett ved skjermkortet ved sidedøren, en 120mm som blåser ut bak. Har installert H100 nå. Grunnet plassmangel måtte jeg plassere viftene til den på oversiden. De står nå å trekker ut luft på toppen. Hvordan er dette ? Noe jeg bør endre på ?
Ok, tenkte det var lurere å få ut luften med en gang jeg, og ikke flytte den videre i kabinettet og opp til radiatoren ?
Men angående radiatoren, jeg hadde ikke plass til å plassere viftene på siden mot hovedkortet, så nå ligger de på oversiden og drar ut luft, ville det vært bedre å blåse inn luft oppe slik at den slipper å dra det ? Eller er jeg helt på jordet ?
