Gjest Slettet+65132 Skrevet 10. november 2011 Rapporter Del Skrevet 10. november 2011 (endret) Hei! Trenger litt hjelp med å sette opp en pc som primært skal drifte microsoft flight simulator på en tilfredstillende måte. Bortsett fra dette blir det bare enkle skrivebordsoppgaver, men som jeg har forstått er mfs et ganske krevende spill? Jeg har tenkt litt på de nye amd prosessorene, da fx-4100 parret med et billig hovudkort, som vil gi en grei ytelse til en billig penge? Tar gjerne i mot andre forslag. Oppsett så langt: Cpu: fx-4100 Hovedkort: Usikker Ram: Usikker Skjermkort: GTX 560Ti(Overkill? Andre forslag? Så lenge grafikken er helt ok er det greit) Budsjett: Maks 5000kr, da med kabinett, psu osv. Endret 10. november 2011 av Slettet+65132 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Vil dette fungere? CPU: AMD AM3 Athlon II X4 http://www.amentio.no/AM3-Athlon-II-X4-%28Fire-kjerner%29-640-AM3-3e00GHz-2MB-L2-95W-AMD/cat-p/c/p3187540.html Hovedkort: AMD760G http://www.amentio.no/Mainboard-S-AM3-AMD760G-m-ATX-PCI-E-Audio-GbLAN-Raid-1394-SATA2-USB3e0-ASUS/cat-p/c/p4032639.html Ram: KINGSTON Valueram http://www.amentio.no/Valueram-4GB-1333MHz-DDR3-CL9-DIMM-KIT-KINGSTON/cat-p/c/p2007987.html Kabinett: COOLERMASTER Elite 310 http://www.amentio.no/Elite-310-Silver-and-Black-COOLERMASTER/cat-p/c/p2509759.html PSU: CORSAIR TX V2 650W http://www.amentio.no/TX-V2-650W-PSUATX-12V-V2e3e-80-Plus-Bronze-Standarde-2x-6-2-pin-PCIe-8x-SATAe-140mm-Vifte-CORSAIR/cat-p/c/p3743483.html Skjermkort: HD 6870 http://www.amentio.no/HD-6870-DIRECTCU-PCI-E-1GB-GDDR-5-ASUS/cat-p/c/p3694720.html DvD: http://www.amentio.no/DRW-24B3ST--Platestasjon--DVD%C2%B1RW-%28%C2%B1R-DL%29-DVD-RAM--16x-16x-12x--Serial-ATA--intern--5e25--svart-ASUS/cat-p/c/p3936617.html Skal som sagt bare kjøre microsoft flight simulator med helt ok grafikk. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Se heller på Intel Core i3-2100 eller Pentium G850. Ytelsen per kjerne er langt, langt høyere på disse og FSX bruker så vidt jeg vet maks to kjerner. Sleng på et H61-basert hovedkort så er du langt på vei. FX-4100 er rent søppel: A3850 er raskere, har lavere strømforbruk, og har integrert skjermkort til HTPC-bruk og lignende. Hvis du absolutt skal holde deg til AMD altså, Intel er et langt lurere valg. Så vidt jeg vet trenger ikke FSX voldsomt mye grafikkytelse heller, så HD 6870 eller HD 6850 vil gjøre en god jobb her. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Se heller på Intel Core i3-2100 eller Pentium G850. Ytelsen per kjerne er langt, langt høyere på disse og FSX bruker så vidt jeg vet maks to kjerner. Sleng på et H61-basert hovedkort så er du langt på vei. FX-4100 er rent søppel: A3850 er raskere, har lavere strømforbruk, og har integrert skjermkort til HTPC-bruk og lignende. Hvis du absolutt skal holde deg til AMD altså, Intel er et langt lurere valg. Så vidt jeg vet trenger ikke FSX voldsomt mye grafikkytelse heller, så HD 6870 eller HD 6850 vil gjøre en god jobb her. Vil prisforskjellen på ca 300 kr innkludert hovudkort forsvare ytelseøkningen frå AMD AM3 Athlon II X4 til i3 2100? i3 2100 : http://www.amentio.no/Core-i3-2100-3e10-GHz-3M-LGA1155-INTEL/cat-p/c/p3663567.html Vil dette hovudkortet fungere? http://www.amentio.no/Mainboard-S-1155-H61-ATX-PCI-E-Audio7e1-GbLAN-SATA3-USB3e0-DDR3-B3-step-ASUS/cat-p/c/p3877581.html Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 (endret) i3-2100 er rundt 50% raskere i FSX, og FSX er 99% CPU-avhengig, så du går fra potensielt 20fps til 30 fps, eller 40 fps til 60 fps, det er en rimelig stor økning i ytelse for 300 kr. Du kan også velge G850, og likevel få bedre ytelse enn Athlon II X4. FSX ser ikke ut til å bruke mer enn to kjerner, så du kunne likegodt kjøpt en Athlon II X2 som X4 for kun FSX. Hovedkortet ser flott ut! Endret 12. november 2011 av arni90 Lenke til kommentar
traveldag Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Som sagt ovenfor er FSX veldig krevende for CPU, så jeg ville lagt mest penger i prosessor. Videre er det vel et av de få spillene som krever litt av hardisken også. Med diverse addons er jeg oppe i 50gb og med en vanlig 7200 rpm hdd tar det lang tid å loade. Jeg ville valgt nvidia over ati med tanke på flight sim, da ati kort har hatt en del problemer i fsx (var vel noe med shadere?). Det er også en del du kan gjøre for å optimalisere flightsim etter at alt er kjøpt inn. last opp configen din til http://www.venetubo.com/fsx.html og siden vil optimalisere den for din pc, noe som ga meg en kjempeboost i fps. Kjør en ekstern fps limiter for å få bukt med microstutters, da unlimited fps ofte fører til at du svinger fra 10 til 150 fps som da gir microstutters sammenlignet med for eksempel 30 fps locked. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Takker for svar, da blir det mest sannsynlig i3 2100 Fremdeles litt usikker på skjermkortet.. Hvordan vil gtx 550ti yte i fsx? http://www.amentio.no/GeForce-GTX-550Ti-1GB-PhysX-CUDAPCI-Express-2e0e-GDDR5e-DVIe-native-HDMIe-HDCP-ASUS/cat-p/c/p4162960.html Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. november 2011 Rapporter Del Skrevet 13. november 2011 Av det jeg har sett har skjermkortytelse ingenting å si på FSX, men det kan sikkert være noe i at Nvidia-kort er bedre. Uansett er det CPU du skal se på først. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 13. november 2011 Rapporter Del Skrevet 13. november 2011 Ok, da blir det i3 2100 og gtx 550ti Noen innvendinger på dette? Lenke til kommentar
Melkesjokoladen Skrevet 14. november 2011 Rapporter Del Skrevet 14. november 2011 Hør på forumet til Flightsim.no, de gutta der har virkelig peiling =) 1 Lenke til kommentar
