Skal selge en data som har en feil samtidig
Vet du hvilken BIOS du bruker?
AMIBIOS
AwardBIOS
PhoenixBIOS
Hvis du ikke vet kan du se denne siden eller prøve å gå inn i BIOS og se om du finner det der.
hvis du har et annet enn på de jeg har lagt til, post det!
Beskriv mer, er det et langt pip eller et kort, forkar hvilket mønster lyden er i, det er viktig!
Ett kort pip betyr som regel at systemet er OK (kontrollérer ikke bla. HardDisk)
Hvis du har muligheten; film/ta lydopptak når du starter PC og post film her.
Endret av BeatThatZ
Ta lydopptak eller film av oppstart hvis mulig.
PCen har AMIBIOS så jeg siterer fra min liste:
1 Beep
A single beep from an AMI based BIOS means there has been a memory refresh timer error. The solution is often to replace the RAM in the computer.
Det vil altså si at det er noe tull med Minnebrikkene(RAM) i PCen.
Ta å start opp PCen med kun 1 brikke og se hvilken av dem som ikke virker.
Endret av BeatThatZ
BOOTMGR er en fil som gjør at PCen forstår hvordan den skal starte opp
Først prøver du denne løsningen
  1. Sett inn installasjon-DVD
  2. Restart datamaskinen din
  3. Boot fra DVDen
  4. Så blir du spurt om du vil re-installere Vista eller om du vil reparere din eksiterende installasjon
  5. Velg reparer
  6. Du vil da få opp “System Recovery Options”
  7. Velg deretter "Startup repair"
  8. Installasjons-DVDen vil da prøve å reparere feilen
Hvis dette ikke virker prøv andre løsning.
Andre løsning er
  • Gjør nummer 1-7 i første løsning
  • Trykk på "Command Prompt"
  • Skriv inn bootrec /rebuildbcd
  • trykk ENTER
  • Hvis dette går som det skal blir du presentert med Windows sin installasjons mappe.
  • Da skriver du Yes
Hvis du får beskjedem om at Bootrec ikke finner noen Windows installasjon må du gjøre følgende
Tredje løsning
  • Du vil trenge "Command Prompt" til dette også
  • Skriv inn følgende kommandoer:
  • bcdedit /export C:\BCD_backup
  • ren c:\boot\bcd bcd bcd.old
  • bootrec /rebuildbuildbcd
Restart datamaskinen og problemet skal være løst.
OBS! Hvis HARDDISK er korrupt vil ikke dette virke, selvfølglig
Jeg tar intet ansvar ved eventuelle misforståelser som fører til feil! Pass på!
Endret av BeatThatZ
Takk for hjelp men det som er problemet er at jeg ikke en gang klare å boote windows - dvden.
Det som er merklige feil er at mitt under installasjon av windows klikker den og skrur seg av. Først med min gammle harddisk så med den nye. På oppstarten står klikk en knapp for å starte windows installajson men ingenting skjer så jeg får som sagt ikke startet installasjonen i det hele tatt.
Som sagt det kan være ramm brikken som jeg har prøvd å ta av og på igjen, enda så kommer det de samme lyden så kanskje all ramm brikkene er ødelagte...
Men tror det er bedre å sende den til reparasjon senere og avslutte denne tråden.
Endret av alekander
Ja jeg installerte 64 bit windows
unskyld for dobbelpost
Endret av alekander
