Bluescreen all the way... er det minnet?
Mr.Devil
Har et problem her som jeg håper dere kan hjelpe meg med.
Saken er at en liten stund tilbake i tid(nærmere bestemt 19. Juli) så begynte pc'n å reboote helt uten videre.I løpet av oppstarten, under spilling og når jeg surfet. Tok da en memtest86 over natten og fant en god,god del feil.Satte så hastigheten ned til pc 2100 fra pc 2700.
Maskinen hadde så lang kjørt stabilt helt til i går.
Da fikk jeg bluescreen når jeg spilte diablo2. Feilmeldingen var at driveren til skjermkortet hadde en feil.Oppdaterte så driveren og da funket alt bra. Problemene fortsatte så i dag så jeg formaterte og holdt på å legge inn xp pro på nytt da jeg fikk ny bluescreen: "page_fault_in_nonpaged_area".
Så jeg spør da. om det kan være minnet?
Hardware:
MSI 845GE max hovedkort
512 noname ram pc2700 (det er en twinmos klistremerke på den :shrug: )
120gb western digital 8mb cache
MSI g4 ti4200 128mb
Tekram firewire kort
Takker for alle svar
Tja det kan være :
- For lite volt på CPU og RAM
- Varme problemer (ikke nødvendigvis CPU, men kanskje chipsettet på hovedkortet?)
Håper du finner ut av det da, for det er kjedelig å ha slike problemer!
Jeg hadde det samme problemet. I mitt tilfelle var det minnet. Sendte det inn, fikk ny brikke og siden har den gått som ei klokke. Men det kan være mye anna og.
Prøv å fjern/bytt ut den minnebrikka det er feil på.
Dekkes det av garantien hvis jeg må sende inn minnekortet da?
Får jeg ny minne brikke da? Køpte alle delen helgen før vinterferien her på vestlandet. Så jeg skal bare sende en mail til flexi-data.no og be de teste minne brikken og hvis de finner masse feil får jeg ny?
Takker for forslagene hittil,men jeg har ikke mulighet for å teste brikken på andre maskiner.
Varme tviler jeg på at er problemet. Ligger på rundt 35 på hovedkortet
og 43 på cpu. Skiftet faktisk slot sist gang det skjedde og da holdt det seg stabilt helt til no. :cry:
Har nå tatt en memtest86. Den har gått over 11timer og 37 min.
Fant 93358 errors.Har jeg da rett på å bytte den inn mot en ny?
Den er jo bare 5 måneder :shrug:
