Samsung 700G7A - Gaming-laptop. Erfaringer?
Hei.
Jeg vurderer å skifte ut laptopen min som begynner å bli noen år gammel. Jeg ønsker en laptop som klarer å kjøre spill med brukbar grafikk. Etter å ha sett rundt på nett fant jeg Samsung 700G7A. Dette virker som en bra maskin med et godt skjermkort, men jeg finner ikke så mange skikkelige tester av den. Er det noen som har prøvd denne PCen eller vet om noen reviews? Fant bare middels relevante ting ved å google navnet på den...
Ellers tar jeg imot forslag til andre maskiner om noen har noe bra å anbefale. Jeg har ikke så mange spesifikke krav utenom: 17 tommers skjerm, i7 quad-core prosessor og "bra" skjermkort :!:. Jeg vil helst ikke gå høyere i pris enn det Samsungen kosta, altså ca 14000kr.
Oppdaget nettopp denne selv, og jeg kjøpte den med en gang. Dustinhome har priset seg langt under de andre butikkene, og jeg er redd den går opp i pris hvis en ikke bestiller straks! :)
Fant en god review via notebookcheck, kommer ikke inn på den her fra jobben men ta en titt der
Edit:
http://www.hardwarezone.com/review-samsung-series-7-700g7a-future-choice-pro-gaming
Endret av Geirern
Jeg kjøpte den i forrige uke og er veldig fornøyd. Man kan sikkert få mer ytelse pr kr med barebone-laptop, ala multicom sine, men samsungen er nok bedre overall.
Pluss:
+God skjerm
+Relativt støysvak, nesten lydløs under idle
+Mindre og lettere enn de fleste andre gaming 17"-ere
Minus:
-Snodig strømkontakt med 5 ledere, den har løsnet et par ganger i løpet av en uke med laptopen i fanget.
-Kunne vært enda stillere under idle. På tross av SVÆRT lave temperaturer, starter viften en gang annethvert minutt...
-pris
Bare å spørre hvis dere lurer på noe spesielt.
Takk for reviewen, Geirern! Fikk enda mer inntrykk av at det er en bra PC :!: Er den bestilt såpass nylig at du ikke har fått den enda?
Gratulerer med ny PC, Axefjord :!:. Det er en del ting jeg lurer på; den er nesten lydløs under idle, men slår allikevel på viften en gang i blant? Hvor mye lyd snakker vi om? Jeg er glad i at laptopen jeg har nå er utrolig stillegående ved lett surfing på nett. Vil helst ikke ha en vifte som brått øker 1000-2000 rpm og like brått går ned igjen. Hvor mye lyd lager viftene under spilling? Her venter jeg selvfølgelig at det blir litt mer lyd. Følger det med software som måler temperaturen på de interne komponentene?
Synd at kontakten er av den sære typen. Hvordan er batterilevetiden?
I testen stod det ikke så mye om forskjellige spill og hvor bra ytelse du får. Hva er din erfaring?
Jeg er også nyskjerrig på 3D-funksjonen. Hvor bra funker det? Antar det kun er spill som er spesielt skreddersydd til 3D som kan brukes.
Det er spørsmålene jeg kommer på her og nå :D
EDIT: Hva er forresten Turbo-symbolet for?
Endret av Mothorax
Kjøpte den i går, så har den ikke før om et par uker :(
Turbosymbolet begynner å lyse når du setter den i gamingmode virker det som.
I forhold til spill hadde de en større test på notebookcheck angående skjermkortet. Samsungen inkluderer bedre CPU, så du kan forvente litt bedre tall enn de som de fikk. Les testen på:
http://www.notebookcheck.net/Review-AMD-Radeon-HD-6970M-Graphics-Card.44438.0.html
Virker meget lovende :)
Takktakk
Viften er temmelig lavfrekvent og har en "behagelig" lyd uansett idle eller gaming.
Under idle slår grafikkviften seg på av og til, noe som merkes hvis det er helt stille rundt deg. Dvs den drukner lett i støy fra tv, kjøleskap og andre småting rundt i huset. Jeg la merke til det første dagen, men etterpå har jeg ikke tenkt på det.
Under gaming (battlefield 3, ultra settings, fullHD!), bråker jo viftene litt. Lyden er fortsatt svært lav i forhold til en kompis sin multicom tilsvarende pc og drukner raskt med litt lyd på de glimrende høytalerne eller et headset.
Selv under gaming er laptopen kald og man kan fint ha den i fanget, så lenge man ikke sperrer luftinntakene.
3D har jeg på stasjonæren (nvidia) og det har en tendens til å bli lite brukt. Jeg prøvde 3d på g700'en og det så ut til å funke finfint. Jeg antar det funker tilsvarende nvidia.
Endret av Axefjord
Var bra lesning det også, Geirern! :) Bra resultater på benchmark og stort sett veldig høye settings på spill! Tror det nærmer seg kjøp snart.
Høres lovende ut dette, Axefjord! Litt støy fra viftene må en forvente av så kraftig skjermkort på laptop. Hvordan er batterilevetiden? Ifølge testen fikk de vel ca 90 minutter, men ville bare høre hva din erfaring var. Og er det en turbo-funksjon i prosessoren siden det står "turbo" rett under skjermen?
EDIT:
Sjekket akkurat sidene til Dustinhome. Fikk en mindre hyggelig overraskelse. "Dette produktet er utgått og kan ikke bestilles" :hmm: Hva skjer? Du snakket om at du bestilte den i går, Geirern. Er den fortsatt på vei til deg eller har de leveringsproblemer? Håper den dukker opp igjen hos Dustinhome. Var en fin pris!
Endret av Mothorax
Aner ikke jeg! Ikke fått e-post, og ingen feilmeldinger under "mine ordre", så ettersigende skal alt være i orden. Får håpe alt går bra...
edit: står beregnet leveranse 16.11
edit2: Intels i5 og i7-prosessorer har en overklokkingsfunksjon eller "turbo"-mode, som gjør at kjernene kjører raskere.
"The base clock speed of the CPUs is relatively low, but because of a huge Turbo mode, the cores can dynamically overclock to up to 3.2 GHz (920XM). Therefore, the CPU can be as fast as high clocked dual-core CPUs (using single threaded applications) but still offer the advantage of 4 cores"
Endret av Geirern
Da er vel din leveranse safe :D
Hvis den ikke dukker opp igjen på Dustinhome blir den fort 2000 kr dyrere ved kjøp i andre nettbutikker. Er redd jeg må stille meg inn på det.
Høres ikke feil ut med turbo-mode :yes: Bare temperaturen ikke blir farlig høy er jeg fornøyd. Har tidligere opplevd å se prosessor ligge stabilt ved 110 grader celcius på laptop. Måleren påstod i alle fall det ;)
Det er en dedikert tråd i Bærbar seksjonen her i forumet om Samsung Series-7.
Også dedikert tråd om alternativer som ASUS G74SX med noen bedre specs. som Dustin har til 15999.-, samme maskin som Komplett priser til 18950.-.
Bærbar seksjonen; http://www.diskusjon...hp?showforum=72
ASUS G74SX CI7 2.0 16GB/910 GTX560M 3D 17.3" W7HP http://www.dustinhom...duct/5010601212
Matt, 17,3 " / 1920 x 1080 3D
Intel Core i7 2630QM 2 GHz
NVIDIA GeForce GTX 560M
160 GB, SSD + 750 GB, 7200 RPM, SATA, Mekanisk
Finnes også i flere billigere varianter (doble hybrid HDD, enkel HDD, mindre RAM osv.)
Endret av arthon
  • 3 uker senere...
