FIFA 12 og delay pga lyse hjemmesentral?
Owikanovi
Hei:)
Jeg har et 25/25mbps nett i huset og gamer på wired nett..
Allikevell er det veldig delay i spillet mitt.. Reaksjonstiden og presisjonen på spillerene er elendig.. Som om de er i sirup:( Og motstanderens ikke..
Har spillt 5000 kamper i serien og vet hvordan det skal være og ikke..
Har DMZ på XBOX og har prøvd å åpne porter osv..
Det rare her er at jeg hoster 9 av 10 kamper jeg spiller, så nettet mitt skal være veldig bra..
Det jeg lurer på er om det kan være hjemmesentralen til lyse som "bremser" opp komunikasjonen min med motstanderen??
Er den ikke brukende til gaming?? Jeg vurderer bridgemode å ny router, men vil ikke dette før jeg har fått litt feedback:)
Har pinget en av EAs servere i Europa og fikk min29 max188 gjennomsnitt33 og ingen pakketap..
Venter i spenning på svar:)
Hei!
Eg har sjølv internett frå Lyse. Eg sitt på ei 60/60 linje, og er stort sett host når me spelar til dømes Call of Duty, og eg sjølv, og dei andre eg spelar med opplev det som særs bra.
Eg ser det er fleire som sett maskinane sine i DMZ, og eg har sagt det gjentatte gonger. Det er berre ein dårleg idè. Når ein maskin står i DMZ er den open for stort sett alt. Eg har ein bra firewall på heimenettet mitt, og ser ut ifrå loggane der at det er fleire hundre "script kiddies" som køyrer pakkesniffers, og portsniffers på det som er av Lyse sine IP-adresser. Fleire eg kjenner har fått maskinar tekne over, og blitt brukt som mellomlager for alt frå porno til anna piratvare.
Dersom XBOXen din står i DMZ, og får hundrevis av henvendelsar av det som er av script kiddies der ute, vil dette sjølvsagt påvirke maskina di.
Du spør om bridge mode. Dette køyrer eg sjølv. Det fungerar bra dersom du har grei nok innsikt i korleis du sett ein ruter opp sikkert. Men dette er forferdeleg enkelt idag. Du kan berre kjøpe stort sett kva som helst av ruterar der ute, og setje dei opp temmeleg sikkert vha CD plata som følgjer med.
DMZ er, og forblir ein dårleg idè.
  • 2 uker senere...
Hei!
Ja, jeg har sluttet a ha xboxen i DMZ, og åpnet de nødvendige portene..:) Det var ingen forbedring i det hele tatt.. Men fikk et tips om å sette hjemmesentralen min i UPnP.. Hva er dette, og hva gjør det? Og viktigst av alt.. Hvordan administrerer jeg det på hjemmesidene til lyse??
Når du køyrer network test på XBOXen, kva får du opp under NAT då?
Open?
Moderate?
Strict?
Og, har du søsken, foreldre, leigetakarar eller liknande som synest torrents er morosamt?
UPnP, kven tipsa deg om det? Det er ei protokollutveksling som eg mistenkjer ikkje vil løyse noko som helst i denne saka.
For å loggje inn på ruter til lyse må du ha kundenummer og PIN kode. Anbefalar uansett at du får kundesenteret til å setje opp lyde modemet ditt i "bridged mode" - så sett du opp ein eigen ruter bak (enkel D-link sak). Då kan du med eit mykje enklare, og betre grensesnitt opne og stengje portar etter ønskje.
