E_B84 Skrevet 8. november 2011 Rapporter Del Skrevet 8. november 2011 Etter å ha oppgradert fra Vista til W7 Pro 64-bit så fungerer dessverre ikke mitt Abit WLP-01 trådløse nettverkskort optimalt lenger da det er vanskelig å få tak i "ekte" drivere. Jeg trenger derfor forslag på et nytt trådløst nettverkskort. Kortet jeg har idag er et PCI Express-kort, og har innbilt meg at det er bedre med tanke på at det er mer plass til maskinvare enn det er i en USB-dongle. Men hva er egentlig virkeligheten - Er PCI-E eller USB best? Har en Asus router, og har sett på følgende kort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=929937 http://www.prisjakt.no/product.php?p=507610 Noen som kan komme med råd? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. november 2011 Rapporter Del Skrevet 8. november 2011 Trådløs nettverkkort på USB har den fordelen du kan koble til ekstern usb kabel (Anbefales) for å forlenge rekkeviden på trådløs. Angående PCI-E har nok den litt raskere båndbredde, men det kommer jo ann på hvordan maskinen din er satt opp, om å gjøre å få mist metall vegger/dører siden det forkorter signalstyrken. Så her må du velge etter hva du foretrekker. Hvorfor bruker du ikke nettverkkabel? Er det for mye bry? Det er mye raskere og enklere en de fleste trådløs som regel. Og billigere. 1 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. november 2011 Rapporter Del Skrevet 8. november 2011 Enig med LMH1. Når det gjelder trådløsnett, så er plassering av antenne pri 1. Gjemmer man antennene bak en metall-PC, så vil det ofte dempe signalene vesentlig. Hvis du vil ha godt signal og raskt trådløsnettverk, så sjekk feks denne: http://www.dealextreme.com/p/usb-mini-2-4ghz-1000mw-802-11b-g-n-300mbps-wifi-wireless-network-adapter-with-2-antennas-black-104512 Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 9. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2011 Takker for svar! Kabinettet kommer til å stå i et lukket skap i stua, hvor også routeren står. Problemet er at det blir vanskelig å legge opp kabel og at dette skal se pent ut. I luftlinje vil det være 3-4 meter fra nettverkskort til router. Hvis jeg går for det PCIe-baserte vil jeg få begge antennene bak kabinettet inne i skapet, mens jeg med USB-dongelen vil kunne skjøte den slik at den kan sitte i en usb-hub på skrivebordet med nesten fritt tilsyn til routeren.. Pcen er følgende: ASUS P5KC hovedkort Intel Q6600 cpu 8GB ram Kan jo også nevne at jeg ikke spiller noe online-spill, kun litt CS Source en sjelden gang. Så bruk av nettilgang er i grunn kun surfing og nedlasting.. Vil USB muligens være veien å gå? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. november 2011 Rapporter Del Skrevet 9. november 2011 Med 3-4 meters avstand, så kan du bruke hva som helst. Selv en minidongle burde duge da. http://www.buyincoins.com/details/150m-wifi-usb-wireless-network-lan-adapter-card-802-11n-miniusb-product-2464.html Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 9. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2011 (endret) Med 3-4 meters avstand, så kan du bruke hva som helst. Selv en minidongle burde duge da. http://www.buyincoins.com/details/150m-wifi-usb-wireless-network-lan-adapter-card-802-11n-miniusb-product-2464.html Takker for tips! Internett-linja jeg har er den "M" fra Get, altså 20/2 mbit. Er det noen noen begrensning på de billigere kortene som gjør at jeg ikke får utnyttet maksimalt av linjehastigheten? Endret 9. november 2011 av Eirik84 Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 22. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2011 Kjøpte et Asus USB-n13 kort, men på målinger får jeg ikke mer enn 10/1,5 mbit ca.. Hadde alltid 20/2 før jeg formaterte pcen og gikk fra Vista til W7.. Etter formatering så det ut til at W7 fant drivere til hovedkortet, så har ikke gjort noe med driverne på det.. Kan dette ha noe å si? Lastet ned siste drivere til nettverkskortet.. Takker for svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. november 2011 Rapporter Del Skrevet 24. november 2011 Det kan jo se ut som du kobler opp med 11g eller har svakt signal. Har du en router som støtter 11n? Chipsetdriver til trådløsdongle lønner det seg å laste ned fra Ralink. Prøv den første i listen (RT2870/RT3070) http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500 Har du en skjøtekabel for USB, så kan du plassere donglen på et sted med bedre signalstyrke. Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 24. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2011 Det kan jo se ut som du kobler opp med 11g eller har svakt signal. Har du en router som støtter 11n? Chipsetdriver til trådløsdongle lønner det seg å laste ned fra Ralink. Prøv den første i listen (RT2870/RT3070) http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500 Har du en skjøtekabel for USB, så kan du plassere donglen på et sted med bedre signalstyrke. Har dessverre ikke router som støtter N, men det er jo et ønske etterhvert.. Bruker kun den lille stive usbkabelen som fulgte med slik at den peker oppover foran på kabinettet. Men jeg skal prøve med en skjøtekabel opp i høyden og sjekke Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 24. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2011 Det kan jo se ut som du kobler opp med 11g eller har svakt signal. Har du en router som støtter 11n? Chipsetdriver til trådløsdongle lønner det seg å laste ned fra Ralink. Prøv den første i listen (RT2870/RT3070) http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500 Har du en skjøtekabel for USB, så kan du plassere donglen på et sted med bedre signalstyrke. Har dessverre ikke router som støtter N, men det er jo et ønske etterhvert.. Bruker kun den lille stive usbkabelen som fulgte med slik at den peker oppover foran på kabinettet. Men jeg skal prøve med en skjøtekabel opp i høyden og sjekke Siden jeg da må bytte USB-kontakt, må jeg da oppdatere driverne til nettverkskortet på nytt? (sikkert dumt spm men) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. november 2011 Rapporter Del Skrevet 24. november 2011 Nei, det blir likedan som før. Du tenker kanskje på at hvis en bruker USB-hub, at en må inn med drivere for huben? Lenke til kommentar
E_B84 Skrevet 25. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2011 Det kan jo se ut som du kobler opp med 11g eller har svakt signal. Har du en router som støtter 11n? Chipsetdriver til trådløsdongle lønner det seg å laste ned fra Ralink. Prøv den første i listen (RT2870/RT3070) http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500 Har du en skjøtekabel for USB, så kan du plassere donglen på et sted med bedre signalstyrke. Har dessverre ikke router som støtter N, men det er jo et ønske etterhvert.. Bruker kun den lille stive usbkabelen som fulgte med slik at den peker oppover foran på kabinettet. Men jeg skal prøve med en skjøtekabel opp i høyden og sjekke Da har jeg sjekket, og resultat ble 20/2 mbit !!!! Du er en kløpper på trådløst nett Jan! Takk Maks kapasitet av linja trådløst mellom to betongvegger i en blokk. Da skjønner jeg ikke hvorfor folk skal kable via strømnettet 1 Lenke til kommentar
