zebe Skrevet 7. november 2011 Del Skrevet 7. november 2011 (endret) Trenger litt tilbakemelding på dette oppsettet: Noen som har erfaring med f.eks hovedkortet? Jeg har planer om å overklokke. HK: ASUS P8Z68-V PRO CPU : i7-2700K CPU-KJØLER : Corsair H60 SKJERMKORT: 2 X Gainward GeForce GTX 570 RAM : Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 16GB PSU : Corsair HX 1050W ====== 12500,- Har HAF 922 kabinett, SSD og Corsair HX 750w fra før men er usikker på om 750w vil tåle noe overklokking med dette oppsettet. Hva den skal brukes til: Gaming: Battlefield 3 Diablo 3 Counter-Strike: GO (Portal 2 grafikkmotor (source) så vil nok være langt ifra noe problem) Tallknusing: SETI@Home Rosetta@Home Endret 8. november 2011 av zebe Lenke til kommentar
Slemdorull Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 (endret) Alt annet enn at du: Kaster bort litt penger Overkill med ram - Reduser 50% (du trenger ikke så mye) Kan vel gå ned i pris på strømforsyneren (du skal ikke forsyne en hel server) Vannkjøling/vifte er smak og behag, du skal nok klare deg bra med det du har vist frem, men anbefaler selv vifte. Da jeg har dårlig erfaring med vann. Anyways, den er stillegående. Fiks på det så er du vel i boks. Hovekortet har god score og er duglig i hauger til ditt bruk Good luck! Endret 8. november 2011 av Slemdorull 1 Lenke til kommentar
zebe Skrevet 8. november 2011 Forfatter Del Skrevet 8. november 2011 Har en Corsair HX 750w fra før, men tenkte det ville bli for lite om jeg skal overklokke. Lenke til kommentar
Stian838 Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 Prøv og fyll ut denne http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp hvor mye strøm du trenger. 1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 (endret) I følge SLI Zone Certified Products til 570 x 2 kan du bruke TX fra 750 og opp HX fra 750 og opp AX fra 750 og oppover Å legge på 100w + for overklokking (cpu overklokking) burde være mere enn tilstrekkelig - aka en sertifisert 850W PSU. Endret 8. november 2011 av syar2003 1 Lenke til kommentar
zebe Skrevet 8. november 2011 Forfatter Del Skrevet 8. november 2011 Takk for gode svar, har blitt litt klokere. Glemte selvfølgelig å nevne hva jeg skal bruke den til, så her er det: Gaming: Battlefield 3 Diablo 3 Counter-Strike: GO (Portal 2 grafikkmotor (source) så vil nok være langt ifra noe problem) Tallknusing: SETI@Home Rosetta@Home Lenke til kommentar
zebe Skrevet 8. november 2011 Forfatter Del Skrevet 8. november 2011 (endret) Fant samme ram i 2GB per brikke isteden så vurderer å velge 2 pakker ut av disse isteden. Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 2x2GB CL9 Endret 8. november 2011 av zebe Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 (endret) Fant samme ram i 2GB per brikke isteden så vurderer å velge 2 pakker ut av disse isteden. Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 2x2GB CL9 Hvorfor det ? Dyrere og dårligere valg .. Det er alltid bedre med to moduler enn fire. Blir mere stress på memory controlleren med 4 populert enn med 2. Og ofte må man redusere hastigheten. Rammen blir også varmere . CMZ4GX3M2A1600C9 er dessuten ikke oppført på QVL listen til Asus til motsetning av 8GB kit CMZ8GX3M2A1600C9 CMZ8GX3M2A1600C9 til 399,- 2 x 4GB gir også mulighet senere til å oppdatere til 16GB ram. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010 Edit eller de "lave" Vengeance http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=641124 Endret 8. november 2011 av syar2003 1 Lenke til kommentar
zebe Skrevet 8. november 2011 Forfatter Del Skrevet 8. november 2011 Fant samme ram i 2GB per brikke isteden så vurderer å velge 2 pakker ut av disse isteden. Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 2x2GB CL9 Hvorfor det ? Dyrere og dårligere valg .. Det er alltid bedre med to moduler enn fire. Blir mere stress på memory controlleren med 4 populert enn med 2. Og ofte må man redusere hastigheten. Rammen blir også varmere . CMZ4GX3M2A1600C9 er dessuten ikke oppført på QVL listen til Asus til motsetning av 8GB kit CMZ8GX3M2A1600C9 CMZ8GX3M2A1600C9 til 399,- 2 x 4GB gir også mulighet senere til å oppdatere til 16GB ram. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010 Edit eller de "lave" Vengeance http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=641124 Alright, dette var jeg uviten om. Så vil jeg klare å overklokke prosessor bedre med 2 minnemoduler enn 4? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 (endret) Hvis du kjøper i5/i7-2x00K overklokker du med å øke cpu multiplier (siden den er ulåst).Så minnet blir ikke påvirket på samme måte som med "FSB" overklokking. Det er etter min mening "dumt" å kjøpe 2GB brikker idag når det finns brikker med høyere kapasitet. Hva er best til 8GB ram: ? Alle enes om 2x4GB med identisk timings. Hva er billigest 8GB ram : ? Alt.1 2.stk Vengeance kit a 2x2GB til totalsum kr.458,- Alt.2 1.stk Vengeance kit a 2x4GB til totalsum kr.399,- Så hvorfor velge Alt.1 ? Diskusjoner om samme emne.. http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=637611 http://www.overclock.net/amd-memory/985306-2-x-2gb-vs-2-x.html Endret 8. november 2011 av syar2003 1 Lenke til kommentar
