Dual channel i X58 Hovedkort
Qepz
Har akuratt kjøpt et Asus sabertooth x58 hovedkort i tilegg til i7 960 og Corsair Dominator DHX DDR3 1333MHz Dual channel ram. Jeg merket ikke før etterpå det var for sent og avbestille at de var dual channel og ikke triple channel som er ideelt for x58/i7. Lurer på hvor stor forsjell dette gjør, og hvor jeg burde plasere rammene i forhold til ram slots osv.
Takk
Endret av Qepz
Bruk angrerettenpå minnet, du ønsker ikke dobbeltkanal på X58.
Ellers kan det sies at det hadde vært rimeligere eller lik kostnad og gitt bedre ytelse og lavere effektruk å kjøpe P67/Z68 med i5 2500K prosessor isteden for X58 fra 2008.
Det er ikke noe galt med X58/1366, men det er 2 år for sent å kjøpe det.
Med mindre man minimum går for i7 980, 6-kjerne på 32nm (ikke EXTREME) så har det rett og slett ikke noe for seg å gå for LGA 1366. i7 960 er en 4-kjerne på 45nm og utdatert. Den er ikke verd 2k når man får i5 2500k for 1500kr. Unntaket er om man har X58 hovedkort og minne fra før. i7 960 er en god prosessor, men den leverer ikke i forhold til kostnaden når man sammenligner med alternativene.
Endret av BadCat
Har sjekket en del rundt med benchmarks osv på nettet før jeg fant ut at jeg ville gå for x58, hovedgrunnen var at hovedkorte falt veldig i smak etter hva jeg vil bruke det til. Har googlet litt rundt og leste at forsjellen på dual channel og triple channel ikke er så veldig stor lenger som den var før. Men at det er anbefalt og ha triple channel. Brikkene jeg har bestilt er 4x 4gb og da tenkte jeg at vis jeg setter 2 og 2 i par så får jeg mest ytelste ut av de. Dette er bare en tanke. Hva tenker du ?
Dobbelkanal på LGA 1155 har høyere båndbredde enn trippelkanal på LGA 1366, men på 1366 er det sjanseløst med dobbeltkanal. Det virker, men det er ikke en situasjon du setter deg i.
Jeg tenker, hva skal du med 16 GiB minne?
Du kan forsøke å kjøre 3 brikker ved å utelate den fjerde for å få trippelkanal.
Jeg har hatt x58 i over 2 år nå og med mindre du har en 32nm Guilftown-prosessor så blir det eid av LGA 1155.
Det du bør gå for er:
Hovedkort:
https://prisguiden.no/produkt/asus-p8z68-v-pro-148053
Prosessor:
https://prisguiden.no/produkt/intel-core-i5-2500k-143392
Minne:
http://www.dustinhome.no/corsair-8gb-ddr3-xms3-intel-i5-i7-pc12800-1600mhz-%282x4gb%29/product/5010485739
https://prisguiden.no/sok?pg-q=corsair+xms3+2x4&n=0
Hovedkort, minne og prosessor kommer på 3100 kr og det gir bedre ytelse og lavere effektbruk enn i7 960.
i7 960 funker, men er et bomkjøp når du kan få lavere kostnad, bedre ytelse og lavere effektbruk med i5 2500k. Hvorfor betale mer for en dårligere løsning? For at i7 960 skal være et bra kjøp må den enten koste 1000 kr eller du må ha hovedkort og minne fra før.
Endret av BadCat
Har lest litt på andre forum om akuratt dette emnet her og det viste seg at på x58 korta vare det veldig liten forjsell mellom dual channel og triple channel. Men jeg kommer nok til og bruke angreretten og bytte dem ut med triple channel. Grunnen til at jeg vil ha en del ram i pcen er for og kunne kjøre en server vis det trengs. Feks til en minecraft server som skal kunne romme en del folk.
1366 har ett mye bedre liv etter pensjonering fra hoved maskinen enn tilsvarende 1155, årsaken er svært enkelt, du flaskehalser og slakter ytelsen på 1155 når du begynner å fylle på med diskkontrollere, x16 PCI-E totalt til resten av systemet holder bare ikke når flere kontrollere og ett skjermkort må konkurrere om PCI-E båndbredden.
