Xp2500 med SLK900 overklokking...
Ali-Baba
jeg har montert SLK900 på min xp2500. MBM sier ved 2300Mhz og 1.8 Vcore at tempen er ca 47C load... synes dette var høyt for en kjøler i den klassen... det sitter en 92mm enermax vidte med rheostat på kjøleren. viften står på full gass...
jeg har bare brukt den goopen som fulgte med. bør jeg kjøpe Arctic Silver 3 istedet? vil jeg tjene noe på det? eller kan det være temp måleren i bios som sier feil?
takker for svar
det er jo ikke veldig varmt da! eller det kommer ann på om det er full load eller idle.
men det kan hjelpe litt med ny kjølepasta ja.
prosessoren din kjører på 2300 mhz istedenfor 1833 og da sier det seg selv at den lager mye varme.
har kjøpt slk900 jeg oxo og skal teste den på en xp2500 jeg oxo om en måned ca. skal si ifra om hvordan tempen var da.
Du vil nok tjene på å bruke as3.
Om tempmåler viser feil kan ha noe med hvilken biosversjon du bruker.
Ikke alle versoner viser samme temp.
For overklokking funker v16 bra(ABIT NF7-S v2.0). Men den viser ca 10 grader for lite.
Hvordan er kabnett tempen da? Hjelper ikke med bra kjøler også forer du den med varmluft!
Feil.. bøyer man temperatursensoren med litt goop på opp mot CPU så er det bios 16 som viser mest nøyaktig av biosene. Har lest om en som brukte bios 16 og en ekstern temperaturmåler. Den interne måleren(sitter i midten av sockel) målte 1 grad kaldere enn hva den eksterne måleren gjorde, som lå innat core.
jeg har 1mill vifter i kabbisen så jeg tror tempen der er ca romtemp :D
men jeg synes 47C load er alt for mye... forventet mer av slk900..
jeg vet ikke hvilken bios jeg har... har ikke flashet så det er vel standard bios... kjøpte kortet i mai...
jeg tror jeg skal investere i AS3 og en temp måler... DA blir det hvertfall riktig :D
hvis du øker volten med 10% øker du varmeutviklingen med kvadratet av dette, dvs (1.1*1.1)-1 = 21%, varmeutviklingen øker lineært med frekvensen... så.. siden du har økt volten med (la oss si 10%) og frekvensen med 36% har du økt varmeutvikligen med (1.36*1.21)-1 = 65%. Det sier seg selv at dette blir varmt, selv med en god luftkjøler! :)
