Alternative utgaver av et bilde nå mulig
Hei!
Da har endelig en etterlengtet mulighet kommet på plass, nemlig muligheten for å laste opp flere versjoner av et bilde.
Når du er innlogget og ser på ditt eget bilde får du opp linken "Last opp alternativ versjon" til høyre for "Endre bildet". Klikk på linken fører til et popup-skjema der du kan velge bilde og godkjenne retningslinjene for alternative versjoner før du laster opp. Feiler opplastingen får du beskjed om hva som gikk galt.
Etter vellykket opplasting vil den alternative versjonen komme opp som en thumbnail under bildet, der brukerne kan bytte bildet ved å klikke på denne.
Fjerning av en alternativ versjon gjør man ved å klikke på "Endre bildet", for deretter og klikke på det røde krysset ved versjonen du vil fjerne.
Hva synes dere?
  • Liker 5
...men plutselig gikk det ikke an å veksle mellom bildene. Jeg får det ikke til på mine, men det går bra på RAK sine.
Det har hengt seg opp hos deg, ser at panoramabildet "hovedbildet" har byttet plass med 4/3 bildet ?
Endret av Nautica
Ja, ett eller annet har skjedd. Hmmm, var det så at Terje skulle legge seg tidlig i kveld?
Hei.
Dette skal nå være fikset :)
Bra :). Er det mulig å slette de alternative bildene, eller må jeg slette alle 3 på en gang. Ikke så veldig viktig, men lurte bare.
Hvis du trykker på "Endre bildet" kan du slette de alternative bildene.
Hei
:innocent: Kan man da etter å ha strøket en av de to ekstra versjonene legge inn et nytt bilde som erstatning for det man har strøket, f.eks et som er beskåret - noe man har oppdaet i ettertid at man skulle ha gjort??
RAK-foto :hmm:
Jeg har såvidt tittet litt på dette og dette fungerer akkurat slik jeg så det for meg. Det er dog et par ting jeg vil kommentere rundt.
Kun 2 versjoner virker veldig snaut. Tror nok 4-5 er et bedre valg.
Jeg er usikker på om det bør være lov å slette versjoner. Det blir fort rotete hvis en versjon blir kommentert og trådstarter sletter bildet. (Det kan selvfølgelig løses ved at det er lov til å slette en versjon så lenge det ikke har kommet en kommentar eller vurdering etter at den ble lagt opp. Men i såfall bør antall versjoner reduseres med 1 slik at en annen kan legges opp. Dette gjør at en kan rydde opp ved når man har lastet opp feil bilde).
Slik systemet er nå, så er det kun trådstarter (h*n med det originale bildet) som kan laste opp alternative utgaver. Det holder for min del, men jeg ser at andre har etterlyst det. Er det et reelt behov?
Den siste punktet gjelder bildeserier - skal man kunne bruke versjons-systemet til det, eller skal ikke man ha bildeserier på digit.no?
Nei. I alle fall ikke per i dag. Nå er grensen på maks to versjoner, uansett om en av dem er slettet ikke. Vi tester det slik en stund nå og ser hvordan det går :)
Hei :yes:
Her takker jeg for svaret - og jeg er helt enig med deg at vi lar det gå slik en stund nå - og jeg synes det holder med 2 versjoner ekstra.
Jeg tror nok de fleste vil synes dette her er en betydelig forbedring.
Tror kanskje det hadde vært ok med en liten annonsering om denne muligheten på forsiden - i en liten ramme - slik at mange flere av de snart 400 medlemmene våre ble oppmerksom på denne muligheten.
RAK-foto :thumbs:
