Hjelp: Sekundær trådløs ruter via kabel
Hei,
Trenger å utvide nettverket i huset jeg bor i. Vi har en Thompsonruter (har ikke modellnr, men det er den som er standard hos NextGenTel) i kjelleren, men dette gir litt dårlig dekning i 2. etg. Er det mulig å koble til en ruter nr 2 i 2. etg for å forbedre dekningen? Det er kabelforbindelse mellom der ruter nr 1 er og der ruter nr 2 skal være, så det er ikke noe problem.
Jeg regner med dette skal kunne la seg gjøre, og antar noen her vet hvordan :)
Det beste er å sette opp en trådløsrouter som et aksesspunkt eller bruke et rent aksesspunkt.
Sette opp en router som aksesspunkt og switch.
(Forutsetter her at den første routeren bruker 10.0.0.x)
1) Sett lan til å ha subnettet 10.0.0.0 og nettmaske 255.255.255.0 . Sett så f. eks ruteren opp med adressen 10.0.0.10.
(Dette gjør vi for at vi skal kunne nå den trådløse ”ruteren” i etterkant av at DHCP er slått av)
2) Slå av DHCP (LAN) i ruteren.
3) Ethernetkabelen som kommer fra ruter#1 skal du nå sette i en av LAN portene du har på den trådløse ruteren.
Det Skrotnes skriver er den beste løsningen uten tvil ,men om du sliter kan du sette dem opp som forskjellige lan også.
Med to ip ranger ( f.eks 10.0.0.0/255.255.255.0 og 10.0.1.0/255.255.255.0) Da med ulike nettverksnavn (SID'er). Det blir litt mer rotete, men enklere å sette opp om du ikke får til det Skrotnes skriver.
Endret av Kong Basse
Denne kan brukes som repeater, da utvider du nettverket ditt istedenfor å lage ett til, slik du gjør med en ruter:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=617292
Med en slik trenger du heller ikke å koble sammen de to nettene med ledning. (Men kabel er seff raskere enn trådløst).
Edit: 50 kr billigere her: http://www.netshop.no/Search.aspx?q=TL-WA701ND
