Tilgang til nettverksdisk fra utsiden - porter?
Hei!
For tiden har jeg en mappe på en disk delt i hjemmenettverket hvor jeg enkelt og greit tar "map network drive" på andre maskiner for å gi tilgang.
Er det mulig at en PC utenifra også kan få tilgang til denne delte mappen? Da må jeg vel skrive <ekstern ip>\<mappenavn>, men er det noen porter jeg må åpne på forhånd? Litt kjipt å finne ut i ettertid at noen porter hjemme er stengt så jeg ikke får fiksa det.
Takk.
Endret av TMB
Alt er mulig men det er ikke helt rett frem å få til det du ønsker.
En FTP server kan løse problemet ditt, eller at du enabler Remote Desktop fra en maskin på nettet ditt.
Hadde det vært et dedikert NAS så hadde du hatt innebygde løsninger som FTP Server. På Netgears NAS så kan du faktisk få den tilgangen du etterspør via en liten app du enabler i naset og innstaller en klient på maskinene du vil skal kunne mappe opp denne mappa.
Enkelt og greit det jeg vil, er å la en person utenifra få tilgang til en av diskene på min PC, med minst mulig bruk av tredjepartsprogramvare osv. Må selvfølgelig være gratis. Trodde det bare var å koble rett til jeg, men der tok jeg feil? :p
VPN, hvordan funker det? Gratis å sette opp?
Endret av TMB
Det tror jeg ikke skal være noe problem egentlig. Er bare 1 enhet i det nettet uansett.
EDIT: En liten ting jeg ikke skjønner bare. I den guiden til oppsett av min maskin så står det at de andre kan koble til via maskinnavn eller IP. Hvordan kan det gå an å tilkoble med maskinnavn egentlig? :p Mange PCer i verden som har samme maskinnavn... o.O
Endret av TMB
Oppkoblingen går fint?
Maskinene i samme arbeidsgruppe?
Du har huket av for å dele nettverket?
A) To allow the client access your LAN resources, highlight Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and click on Properties. Put a check mark on Allow all callers to access my local area network. Here you can have the IP assigned automatically, assign IPs following your LAN segment format or let the client assign its own IP address.
http://www.sevenforums.com/tutorials/4517-virtual-private-network-vpn-enable-incoming-vpn-connections.html
Du har delt mappa/diksen han skal ha tilgang til?
Du må dele mappa/disken med den brukeren han bruker på VPN koblingen
Endret av taz
