Kan jeg fortsatt bruke gammel harddisk uformatert i nytt oppsett?
pesu
Jeg har 1 harddisk i min pc nå, og denne har jeg lyst til å bytte ut. Men jeg ønsker ikke å miste alle filene som er på den.
Jeg tenker å kjøpe meg 1stk SSD harddisk til å ha et nytt operativsystem på, plus en random 1TB disk. Og i tillegg tenkte jeg da å putte inn den gamle disken som en slave; vil dette fungere?
Vil jeg da fortsatt ha full tilgang på filene på den gamle harddisken, uten at det klusser noe med resten av systemet? (med tanke på at det er et operativsystem lagret på den)
På forhånd takk!
Nei det vil kunne fungere fint det. Så lenge du skal sette opp et OS på en ny disk uansett - og du sørger for å installere uten at den forrige disken står koblet til maskinen - så skal det ikke føre med noe problem der.
Installerer du det nye OSet mens den gamle disken står tilkoblet så kan det medføre litt potensiellt tull senere dersom du velger å fjerne eller bytte vekk disken med noe annet - så det annbefaler jeg som sagt ikke å gjøre. Installer OS først, og så koble til den gamle disken med filene.
-Stigma
Endret av Stigma
