Laget oppsett til ny PC, kommentarer?
Laget en liste fra komplett, og et par spørsmål:
NY PC
1. Har dere noen kommentarer til hva som burde byttes ut? (Hva og med hvilke deler og ytelsesøkning/pris)
2. Kunne tenkt meg å vannkjøle oppsettet, har dere noe bra vannkjølingsett å anbefale?
3. Valgte PSU fordi jeg tenkte å kjøpe enda et Radeon 6990 senere når jeg føler jeg trenger det. Eller er det nok med en 850W?
Jesus mann! Du bruker da ikke 2000kr på RAM-brikker? Du ender opp med å bruke 1500kr på noe du ikke kommer til å merke noe til i praksis. Dessuten er brikkene beregnet på 1366/Tripple-channel. Du vil ha 2x2GB, 2x4GB etc.
Disse brikkene er mer enn gode nok til dette oppsettet. Hvis du på død og liv skal ha mer kan du dytte inn 8GB til.
Hovedkortet er overkill med mindre du er konkurranseklokker og som allerede nevnt bør du bytte til k-versjonen av CPU.
Kabinettet egner seg dårlig til luftkjøling så med et HD6990 bør vann absolutt vurderes.
Når du skal kjøpe pc til 21k så burde minst 2k av dem vært til kjøling..
Er det en slags gylden regel? Man kan da fint kjøle et slikt oppsett med stock, evt. en billig CPU-kjøler i tillegg.
TS: Det finnes ingen vannkjølingssett til oppsettet ditt. Du kan ta utgangspunkt i et CPU-sett på f.eks Techbay og ta det derifra. Du bør minimum ha en 360 radiator med litt tykkelse til dette oppsettet, f.eks Coolgate 360/60 som kan skaffes i Norge, eller XSPC RX360 som må bestilles fra utlandet. Disse radiatorene har lav FPI(Fins per inch) som betyr at de ikke behøver vifter med høy rpm for å yte godt. 1000-1500rpm fungerer fint, f.eks Scythe Gentle Typhoon AP-15 som er en ettertraktet vifte til dette formålet.
Videre må du ha en blokk til GPU, som f.eks denne, samt nipler, slange, pumpe, evt. reservoar, CPU-blokk og kjøleveske. Destillert vann er det letteste, men det finnes enkelte mikser som fungerer fint. Dette gjelder dog slettes ikke alle og det aller meste med farge er fyfy.
Skal du kjøre vannkjøling anbefaler jeg deg på det sterkeste å gjøre litt research først. Dette er dyrt og krever jevnlig vedlikehold tilsyn, dog kan dette begrenses hvis du vet hva du gjør.
Endret av Komakino
1: Kjøper du PC til 21000, hvorav skjermkort står for 5500 og hovedkort for 2600, burde du i det minste ta med deg Intel Core i7 2600K i stedet for 2500K. (Husk å ta modellen som har K på slutten av navnet. Da får du med ulåst multiplikator, som gjør den langt lettere å overklokke).
2: RAM-en er unødvendig. Hovedkortet har tokanals minne, og du kjøper en trekanalspakke. Da får du kun brukt to av dem effektivt.
3: Kabinettet er unødvendig og dyrt, med mindre du har seriøse planer om å oppgradere til fullblods vannkjøling av hele systemet. Ville heller gått for noe sånt som Fractal Design Define XL. Like stort, mer lydløst, stor plass, spesielt til harddisker (hvis det er ønskelig) og testvinner hos flere nettsteder. Koster i overkant av tusenlappen. Eller andre kabinetter du kan ønske deg.
4: Ikke betal over 2500 for en 2TB-disk. Begynn med en 1TB og fyll på ut på nyåret når prisene har falt igjen. Når betaler du bokstavelig talt dobbelt eller trippelt av vanlig pris ettersom en flomkatastrofe har lammet flere fabrikker som igjen har skutt harddiskprisene i taket.
5: Skal ikke si noe for sikkert, men har hørt litt forskjellig om Kingston SSD-en. Ville heller gått for enten Corsair, eller aller helst Crucial M4 256GB. Like rask, også SATA6, tilsvarende priset og svært god kvalitet og lav feilprosent.
Edit: Ser nå at du ønsker å kanskje oppgradere med vannkjøling senere. Da skjønner jeg kabinettvalget ditt. :)
Endret av ChrisReeve
Takker for alle innspill, jeg har da kommet frem til
Ny PC 2
Angående RAM brikkene og hovedkortet, Hvilke andre deler passer til dette oppsettet, som er god å overklokke med? Har overklokket en gang før og det gikk helt fint. Jeg tenkte ihvertfall å få prossessoren opp i 4.5Ghz eller er det mulig med opp i 5Ghz? Trenger ihvertfall god ram og hovedkort, men hvilke?
