Electric Skrevet 13. august 2003 Rapporter Del Skrevet 13. august 2003 Jeg har et A7N8X Dlx kort.. jeg kan bare stille FSB.. ikke Multiplier hvordan får jeg stilt på MP oxo? Lenke til kommentar
hcgustad Skrevet 13. august 2003 Rapporter Del Skrevet 13. august 2003 http://www.overklokking.no/cpu/amd_workaro...unds/index.html Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. august 2003 Rapporter Del Skrevet 14. august 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Lenke til kommentar
Electric Skrevet 14. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Riktig.. men jeg vil ha mere MP pga når jeg setter over 195FSB så følger ikker Hk'et etter dvs. setter jeg på 195 FSB så sier hk'et at det er 166mhz på hk'et setter jeg på 194fsb står det 194mhz når jeg starter opp maskin Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. august 2003 Rapporter Del Skrevet 14. august 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Riktig.. men jeg vil ha mere MP pga når jeg setter over 195FSB så følger ikker Hk'et etter dvs. setter jeg på 195 FSB så sier hk'et at det er 166mhz på hk'et setter jeg på 194fsb står det 194mhz når jeg starter opp maskin Om du vil over 12.5 i MP så må du kutte den siste (5.) L3 broen.. da vil du kunne velge fra 13 til 22. Lenke til kommentar
Electric Skrevet 15. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Riktig.. men jeg vil ha mere MP pga når jeg setter over 195FSB så følger ikker Hk'et etter dvs. setter jeg på 195 FSB så sier hk'et at det er 166mhz på hk'et setter jeg på 194fsb står det 194mhz når jeg starter opp maskin Om du vil over 12.5 i MP så må du kutte den siste (5.) L3 broen.. da vil du kunne velge fra 13 til 22. Oi oi, det blir fysisk.. jeg er ikke stødig på handa før fem flate øre : dvs jeg kutter hele cpu'en i 2 Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 7. september 2003 Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 da er det kanskje best å nøye seg med 12,5. :-) men vil dette si at jeg med mitt MSI KT4 ultra HK fint kan sette opp multiplier fra 11 til 12,5 uten å gjøre noe som helst med CPU'en? eller er det noe som må låses opp der også på samme måte som på min nåverende XP1800+? er heller ikke så stødig på honda, så vil helst slippe å modifisere CPU. Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Riktig.. men jeg vil ha mere MP pga når jeg setter over 195FSB så følger ikker Hk'et etter dvs. setter jeg på 195 FSB så sier hk'et at det er 166mhz på hk'et setter jeg på 194fsb står det 194mhz når jeg starter opp maskin Om du vil over 12.5 i MP så må du kutte den siste (5.) L3 broen.. da vil du kunne velge fra 13 til 22. Dette kan da ikke stemme, jeg kan da stille mp høyere enn 12.5 uten at jeg må kutte kutte broer på cpu. Bruker et abit nf7 2.0 hk Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Du kan fint stille på MP også, men du kan bare velge mellom 5 og 12.5. Riktig.. men jeg vil ha mere MP pga når jeg setter over 195FSB så følger ikker Hk'et etter dvs. setter jeg på 195 FSB så sier hk'et at det er 166mhz på hk'et setter jeg på 194fsb står det 194mhz når jeg starter opp maskin Om du vil over 12.5 i MP så må du kutte den siste (5.) L3 broen.. da vil du kunne velge fra 13 til 22. Dette kan da ikke stemme, jeg kan da stille mp høyere enn 12.5 uten at jeg må kutte kutte broer på cpu. Bruker et abit nf7 2.0 hk Abit kortet ditt tillater høyere MP :wink: Det gjør ikke alle hovedkort. Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Electric: Det er vel ikke nødvendig å kappe den, tror du finner info her på forumet om å bruke et batteri, tror det var 12V, å bruke det til å kappe den brua. Forman vet vel det? Lenke til kommentar
formann Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Electric: Det er vel ikke nødvendig å kappe den, tror du finner info her på forumet om å bruke et batteri, tror det var 12V, å bruke det til å kappe den brua.Forman vet vel det? Stemmer at man kan bruke et batteri ja. Det holder med et 9v batteri, og det går nok helt sikkert med 5v fra PSU også. Laget en kort forklaring på det i tråden under: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=146681 Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 Vi som har Abit, vis vi kutter den brua.. vil prosessor/hk tro at den har 266 bus da ? Lenke til kommentar
formann Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 Vi som har Abit, vis vi kutter den brua.. vil prosessor/hk tro at den har 266 bus da ? Nope.. da må du kutte den tredje L12 broen. Dette skal man kun gjøre om man har NF7 v1.2, og ikke v2.0 Lenke til kommentar
