Trygg temp på 2500k ?
MrAvionics
70-80celcius er det du gjerne bør sikte mot, men Intel egne specs sier at maks temperatur for å fungere ved stock hastighet er ca 100celcius. Dette er også innebygget i CPUen, slik at den automatisk nedklokker seg dersom den begynner å gå over dette (og i værste tilfelle slår seg helt av om den ikke klarer å holde temperaturen i sjakk).
Slikt sett så er det nesten umuig å drepe CPUen med varme. Selv om du tar av hele kjøleren mens maskinen går så vil den automatiske sikringen sørge for at det ikke sjer fysisk skade.
Så sånn sett - gå gjerne for å holde deg under maks 80celcius dersom du f.eks. overklokker med stock kjøler - for over dette vil du uansett ligge i fare for at CPUen throttler og dermed virker evt. høyere overklokking bare mot sin hensikt. Det er også lurt å ha litt ekstra margin å gå på når man tross alt prøver å kjøre CPUen over sine spesifikasjoner - for stabiliteten sin del (dog mer spenning kan gjøre sitt for å motvirke dette også, i bytte for mer varmeproduksjon).
-Stigma
Jeg vil tro at en relativt god luftkjøler er vel så god som de billigste lukkede vannsystemene. Du får CM Hyper 212 plus fra 200, Corsair A70 fra 300. Sistnevnte er bedre enn H50.
Om du leste det Stigma skrev, så har CPU'ene innebygd forsvarsmekanismer som hindrer overopphetning. Når det er sagt, så vil vedvarende høy temperatur redusere levetiden. Selv liker jeg å holde den under 70C om jeg kan. Jeg har forøvrig en i7 860, som gikk å trottla et halvt års tid, og nå et år senere, lever den fortsatt i beste velgående med rundt 70C på alle kjernene.
Er det ikke slik at den bråker en del den CM 212 ? Og ikke gir veldig mye ekstra klokke muligheter ? A70 er det få butikker som har. Billigste blir 438,- inkl porto, H2O 620 blir 465,- inkl porto. Vil ikke H2O 6230 ha en fordel med at den frakter tempen vekk fra prosessoren i rør før den kommer til kjøleribben ?
Og ja jeg leste Stigma sitt innlegg, men lurte bare på om det hadde noen som helst negativ effekt av å kjøre 80-87 grader :)
