PC som stadig slår seg av
Hei!
Jeg har i det siste hatt litt problemer med min HP Pavilion dv6825eo, ved at den til stadighet slår seg plutselig av. :( Selv mistenker jeg kanskje at PCen kan være overopphetet, siden den virker noe varm. I tillegg må jeg vente i ca. 5 minutter før jeg kan slå den på igjen. Eller den vil liksom ikke starte før at det har gått rundt 5 minutter. Etter at den har startet på igjen kan den fungere bra i flere timer uten at den slår seg av. Jeg har også nylig skiftet batteri på grunn av at mitt gamle batteri ble ødelagt (overladning). Problemene startet like før jeg skiftet batteri, men den slår seg oftere og oftere av nå i forhold til tidligere. Noen som har opplevd noe liknende og kan fortelle hva dette skyldes? PCen er vel snart 4 år og jeg er veldig redd at PCen en dag ikke vil starte i det hele tatt (har en del spill og diverse). Har ellers ikke skiftet eller hatt noen andre problemer med den. Håper noen kan fortelle hva dette skyldes og om eventuelt liknende tilfeller. På forhånd takk!
Mvh
Pusa24Girl
Hei!
Mvh
Pusa24Girl
For ett sammentreff!!!
Jeg har akkuratt samme pc som deg og har hatt akkuratt samme problem!
jeg fant til slutt ut at det skyldes overoppheting, jeg løste det med å kjøpe noe lignende dette:
http://www.qualistore.no/images/pc/pc_vifte_1800rpm_2_250x188.png
dette er en plate med to vifter inni som du legger pc'en oppå sonn at det fungerer som en vifte unnenifra, jeg begynte å bruke dette etter at jeg fant ut at å bruke bok ikke fungerte ... :D
