SirHartge Skrevet 7. februar 2002 Del Skrevet 7. februar 2002 Jeg har drevet med litt hotswapping med vanlige ide disker har jeg hatt flaks, jeg vet at det er en viss risiko. hva kan gå galt? utenom kortsluting etc.. Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Mye som kan gå galt hvis man hotswapper noe som ikke er laget for det. Det er riktig noe kan kortslutte, men det er vel størst fare for tap av data. Sett at du drar ut harddisken akkurat i det øyeblikket windows/linux vil skrive noe på den, da kan jo hele partisjonstabellen gå i dass. Du kan jo ødelegge hovedkort og lignende også. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Quote: On 2002-02-07 11:54, SirHartge skrev:Jeg har drevet med litt hotswapping med vanlige ide disker har jeg hatt flaks, jeg vet at det er en viss risiko. hva kan gå galt? utenom kortsluting etc.. Hva er så "Hotswapping"??? Lenke til kommentar
decker Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Heh, det er *ikke* anbefalt å hotswappe floppy, dette kan kjapt gå galt og rommet blir fyllt av blårøyk! =) men, de koste jo bare 150,- spenn, så det va ikke så ille... mye morro for pengene! Lenke til kommentar
arcade Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Hotswap betyr å bytte ut komponenter mens maskinen er i drift. De fleste maskiner støtter idag f.eks. at USB-enheter kan hotswappes, men det finnes en rekke standarder som bla. er vanlig på servere som gjør at man kan hotswappe harddisker, strømforsyninger og andre enheter. Man bør absolutt ikke prøve å bytte vanlige komponenter under drift da dette kan ødelegge både enheter, strømforsyning(kortslutning), hovedkort og evt. minnebrikker. Arcade Lenke til kommentar
pskard Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Hva om en i device manager (i W2K) tar og disabler disken slik at den ikke er synlig for systemet (og derfor ikke er i bruk). En har diskene i diskskuffer (5,25" skuffer). Tror i alle tilfeller at det kan hjelpe litt, men det er vel ikke helt bra allikevel... Forøvrig er kan IDE rent fysisk hotswappes, men en må ha litt ekstra utstyr (som en IDE-kontroller som støtter HOT-SWAP). Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Quote: On 2002-02-09 10:17, pgressum skrev:Hva om en i device manager (i W2K) tar og disabler disken slik at den ikke er synlig for systemet (og derfor ikke er i bruk). En har diskene i diskskuffer (5,25" skuffer). Tror i alle tilfeller at det kan hjelpe litt, men det er vel ikke helt bra allikevel... Den vil fortsatt slå seg på og stå å spinne mens win kjører, man bør unngå å koble fra disker som spinner uansett grensesnitt og bruk. Ellers trenger vel win en reboot for å deaktivere enheter, og da er man like langt. Lenke til kommentar
pskard Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Quote: On 2002-02-09 14:00, MailMan13 skrev:Den vil fortsatt slå seg på og stå å spinne mens win kjører, man bør unngå å koble fra disker som spinner uansett grensesnitt og bruk. Ellers trenger vel win en reboot for å deaktivere enheter, og da er man like langt. Windows og alle andre OS kan slå av disker (f.eks. med strømsparing). Windows kan helt fint finne nye disker mens den er på. Det kan du prøve selv med å uninstalle en disk og søke etter nye enheter. I W2K funker det i alle fall fint. Lenke til kommentar
Yoda Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Et område med Hot Swap er servere og RAID Hot Swap er vanlig ved servere og RAID5 i transaksjonsorienterte databaser. 1 disk settes som HotSwap. Poenget er hvis en disk ryker kan HotSwap disken settes inn i RAID'et som erstatning og ny disk settes som Hot Swap. Når dette gjøres vil RIAD-konfigurasjonen selv rekonfigurere seg slik at ingen data går tapt og systemet er oppe å kjøre igjen. Yoda Lenke til kommentar
b-real Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Høh...kan ikke si at det gjorde meg noe spess klokere. Lenke til kommentar
EC Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Skaviseeee... Hotswapping vil si at du tar ut en harddisk mens maskinen er i gang. Altså: maskinen er i gang og f.eks. windows er på skjermen. Så åpner du kabinettet og drar ut strømkabelen og IDE - kabelen til harddisken. Eventuelt kan du sette inn en ny mens maskinen er på. Faren med dette er kortslutning dersom disk og IDE - kontrolleren (den som styrer harddisk / CD-ROM) ikke støtter det. Når vi snakker om RAID 5, er dette et system som består av minimum 3 - 4(?) harddisker. Dersom den ene ryker, ligger en kopi på en av de andre diskene slik at du ikke taper data. Disse systemene har mulighet for hotswapping slik at systemet ikke må slås av for å bytte en disk. Det er nødvendig i store systemer som skal være online hele tiden, for eksempel i en bank. Raid har 2 funksjonsmåter: Striping og mirroring. Striping vil si at data lagres på begge harddiskene som om de var én. Altså litt på hver disk. Dette er nyttig dersom du har behov for stor ytelse. Dersom det tar 1 minutt å skrive data til én disk, tar det 1/2 hvis dataene skal stripes på 2 disker. Mirroring betyr at data skrives til begge diskene, altså at alle data som skrives til RAID - systemet blir lagret på 2 disker. Fordelen med dette systemet er sikkerhet. Dersom en disk ryker, ligger dataene på den andre. Felles for de to er at diskene som oftest kan hotswappes. Systemet skriver da dataene som den disken som ble ødelagt hadde, over til den nye disken. Dette skjer automatisk. RAID x, hvor x er enten 0,1 eller 5, beskriver hva slags system det er snakk om. RAID 0 er striping, RAID 1 er mirroring. RAID 5 er striping og mirroring i ett system, som også støtter hotswap. På mitt Abit KT7-RAID kan jeg kjøre RAID 0+1, altså striping / mirroring samtidig. Dette krever imidlertid 4 identiske disker. Jeg får da både ytelse og sikkerhet. Håper dette var til hjelp. Mulig det er noen feil her og der, men sånn grovt sett er det korrekt. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 I tillegg til at harddisker, cd-romer etc kan byttes ut og inn etter behov (riktignok brae i W2k, XP etc, ikke win98) er det også en annen ting som fungerer helt fint. Det er hvis du plutselig skulle trenge et kort fra en pc over i en annen men du har ikke anledning til å skru av denne med kortet. Da er løsning å bare nappe kortet kjapt og "brutalt" ut. Maksinen vil fortsette å jobbe like fint, kortet vil riktignok fortsatt vises i device manager. Noe jeg derimot IKKE anbefaler er å putt INN kort uten å skur av maskinen. :smile: Lenke til kommentar
