Talker Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 dumt spørsmål men bare spurte... jeg må bare få si TAKK for alle svarene!! Kommer vel til å spørre om noe nå snart siden 3dkortet kommer snart! Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Har foreløpig 'personlig rekord' på 2988 MHz på min P4 2.4C med 1.7 Vcore og 249FSB, CPU:MEM divider på 5:4 (dvs. DDR320 i Asus' terminologi). Turbo: Enabled. PAT: Enabled Kjører 2.85 Vdimm (max på P4P800/BIOS1009 ) Dette er ikke 100% stabilt. Senker jeg FSB til 247 blir det hele stabilt, kan også senke Vcore til 1.55 da. Har testet minnet med 1:1 divider stabilt til 221MHz 2.5-3-3-7 Tips til hvordan jeg klokker høyere? Har jeg bare hatt 'uflaks' med CPU? Leser om folk som klokker disse prosessorene til 3.6GHz ... Det skal sies at jeg ikke kjører den heftigste CPU kjøleren - Zalman CNPS5700, men temperaturen på CPU har hittil ligget på rundt 55 C v/ full load og 30 C idle. Kabinettemperatur er ca. som romtemperatur takket være en 120mm Titan i sidedeksel :-) timtowtdi Lenke til kommentar
dp Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 dumt spørsmål men bare spurte... jeg må bare få si TAKK for alle svarene!! Kommer vel til å spørre om noe nå snart siden 3dkortet kommer snart! den er grei talker. Lenke til kommentar
Talker Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 kan noen skrive hvor langt de har kommet med overklokking av denne cpu? Lenke til kommentar
v0id Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Jeg har hatt min oppe med en fsb på 300, men ikke akkurat fjellstabilt. 280 var max-grense for meg. Får vel mer når waterchillen kommer i hus, sammen med en chipsett-kjøler. Lenke til kommentar
darkducks Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har min foreløpig oppe på 3.19 ghz med standard kjøler og standard v-core har også 3 bråkete sunbeam kabinettvifter uten viftestyring 30db. hører det ganske godt. tror eg skal greie 3.3 men da med ein vcore på rundt 1.6500v. ligger på circka 65 grader med prime 95 kjørende. dette på eit abit ic7. leser visst 10 grader over den virkelige tempraturen i følge mange lurer på om ein zalman al-cu vil hjelpe meg til å komme opp på 3.4- 3.5ghz?? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har en 2,4 som jeg har fått låne hos psdata, denne kjører stabilt på 3,5 Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Hallo, kan jeg overklokke MER med min Intel P4 2,4 GHz 533 MHz FSB..jaja vet det ikke er 800....men vil ha den til 3,2 GHz med boxed kjøling...det er 48'c idle og 55'c load på 1,7v 3028,28 MHz :-D er fornøyd men vil tryne den til ytterste grense..må jeg investere i et bedre kjøling? EKL PAPST 80mm CPU-Vifte S478/P4 (21204021000) opp til 3,6 GHz den 2130xxx er nummeret til bestemt kjøling søk tallet i EKL hjemmeside så ser dere hvordan kjølingen ser ut. Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Sorry. Dobbelpost. Fikk ikke slettet den :oops: Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 EKL PAPST 80mm CPU-Vifte S478/P4(21204021000) opp til 3,6 GHz den 2130xxx er nummeret til bestemt kjøling søk tallet i EKL hjemmeside så ser dere hvordan kjølingen ser ut. Har du tenkt å kjøpe den? Jeg kjøpte den for en uke siden hos komplett.no, og må si meg veldig fornøyd. Nå er jeg ikke så inne på kjølere, men den er ganske mye bedre en boxed kjøleren. Jeg har en P4 2.6GHz PC400, klokket til 2.912GHz. Med orginalkjøleren var tempen oppe mot 60 grader etter lengre tids spilling. Etter at jeg byttet, har jeg hatt en maks temp på 51 grader. Idle ligger nå på rundt 35-37 grader. Den var på rundt 40-43 grader med boxed. Og ikke minst. For de som ikke liker å mekke så mye med å montere ny kjøler, så var den svært lett å sette på. Det var viktig for meg :smile: Håper det kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
