Over temperature error
Hei
Jeg har akkurat transportert min stasjonære maskin over lengre avstand. Når jeg skulle starte den etter flyttingen fikk jeg opp feilmelding "Over temperature error". Når jeg går inn i BIOS står den på 87 grader celsius. Temperaturen står der helt stødig uten bevegelse, og det er kun etter at maskinen har vært på i 10 sekunder fra kaldstart.
Jeg lurer på om det kan være prosessorens temperaturmåler eller lignende som kan ha slått seg under transport? Jeg finner det merkelig at den står på nøyaktig 87 grader hver gang jeg har forsøkt å skru den på fra kaldstart og at det ikke er antydning til variasjon i temperaturen.
Vifte og kjøleribbe på prosessoren er dobbeltsjekket.
Hovedkortet mitt er et P8P67pro mens prosessoren er en i7 2600.
Er det noen som har forslag til hva jeg kan gjøre? Er det hovedkortet eller prosessoren det er noe feil med?
En mulighet er vel at kjøleren ikke lengre er fastmontert slik som den skal. Åpne og kontroller dette før du slår på maskinen flere ganger. Hvis temperaturen reelt sett går opp i 87 grader etter sekunder, så kan det nok være dette som er feilen.
Edit så ikke postingen over, men vi er tydeligvis enige :-)
Endret av arne22
