Pc sluttet å virke etter den gikk i dvale-modus
Hei.
Min stasjonere pc sto på før i dag å har bestandig funket fint uten problem. Den har bestandig gått i dvale-modus etter jeg ikke har rørt den en stund og det gjorde den før i dag og. Når jeg skulle slå den på igjen i dag så kom det ikke bilde på skjermen og jeg hører ikke at pc'en "jobber", men viftene går så det er strøm der hvertfall.
Har prøvd å resette bios, men uten hell. Kansje noen har tips til hva jeg kan prøve?
Takk for svar!
Jeg prøvde å unplugge den nylig innstallerte SSD ( http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Harddisk/SSD/OCZ/OCZ-120-GB-SSD-2,5-Vertex-2-SATA-II,-Max-Read-Write-285-275MB-sec-43015-p0000149868.aspx ) og da fikk jeg til å starte opp så det er tydelig at det er den som er problemet. 30. august jeg kjøpte denne forresten så den bør vare litt lengre enn det mener jeg :p Kansje noen har tips til hva jeg skulle gjort for å fått den til å virke eller er det bare å ta kontakt med netshop?
AMD Phenom II X4 965 Black Edition, Quad Core, 3,4Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3, ATX, AMD890GX+SB850, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, VGA, DVI, HDMI, SATA 6Gb/s, USB 3.0
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL8 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL8-8-8-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP x 2
XFX GeForce 9800GTX+ 765M 512MB PCIe 2.0, DDR3, 2xDVI, HDTV, HDCP
Strømforskyninga er på 550W
Bare spør hvis du trenger mer info :)
Ifølge brukermanualen til hovedkortet ditt er denne porten satt til IDE-mode som default. Prøv å koble ut IDE disken din for så å koble til SSD din til port 1 for du da bilde?
Litt enketl kan du si at AHCI eller IDE har noe med hvordan disken kommuniserer med diskkontrellern, windows vista og nyere os har muligheten til å utnytte AHCI, da IDE er en eldre "modus". Fordelen med AHCI er bl.a. hot swap og raskere lesing/skriving...
Her kan du lese litt om AHCI Wikie
Endret av Kuffe
Det funka ikke, og det ville vert rart om det gjorde det egentlig siden alt funket før. Jeg regner nok med at SSD'n har tatt kvelden jeg. Hører ikke en lyd fra den og har prøvd å skifte strømkablene til den, men tusen takk for hjelpen uansett :)
SSD¨er er veldig stille sammelingnet med HDD, da de ikke har noe mekanisk i seg. Men hvis det bare blir tull når du kobler den til, er det sikkert noe galt med den. Neste gang du installerer windows, så sant det er vista eller nyere, så gå inn i bios og velg AHCI fremfor IDE.;)
IKKE RØR i BIOS så lenge problemet kan løses på andre måter! Resetting av BIOS er siste utvei. Og da bør man ha rimelig gode kunnskaper til å rekonfigurere alt til det optimale.
Feilen er 99% sikkert software-relatert(dvalemodus). Men nå kan det bli mye verre å rette opp systemet siden BIOSEN er resatt.
:cry:
Feilen er 99% sikkert software-relatert. Men nå kan det bli mye verre å rette systemet opp siden BIOSEN er resatt.
:cry:
Hvis PC-en ikke vil starte i det hele tatt når ssd-disken er tilkoblet, så er det vel veldig sjeldent at det er software-relatert?
Førsteposten nevner intet problemer med SSD-disken.
Lager vel ikke så mye lyder heller..
Win7, 32 eller 64bits?
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A89GTD_PROUSB3/#download
Dvalemodus har skapt en del problemer med "gamle" BIOS og siste software. Spesielt med bærbare men også noe relatert til stasjonære PC-er.(ikke uvanligt problem)
Takk for svar :)
Jeg prøver å oppdatere bios med usb-stick via Q-Flash Uility som du får acces til i bios menyen. Har lagt inn .ROM fila på usb sticken og jeg finner fila i boot programmet, men får error som sier: "File size incorrect". Har prøvd å googla meg frem til et svar på dette, men uten hell :(
Bruker en minnepenn på 1gb som er formatert i fat32 btw.
Har du dobbeltsjekket at BIOS-filen er for din revisjon av hovedkortet?
Det hender at to ulike revisjoner ikke kan bruke samme BIOS-fil ...
Andre ting å prøve:
- Last ned BIOS-filen på nytt
- Prøv med en FAT-formattert minnepinne (i.e. FAT16)
