Skiftet router, får i kke koblet til kablet nettverk
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2
Skiftet router da jeg låste meg selv ute fra nettet via ip adresse(i nettleseren på ip adressa hvor du kan administrere alt).
Nå har jeg ny router. Samme type som forrige gang, en Zyxel. Får koblet til det trådløse nettverket, men når jeg skal koble til med ledning på ene stasjonære maskina så får jeg ikke tilgang til nettet.
Har også komt opp begrenset eller ingen tilgang, og i tillegg var det et rødt kryss på nettverkskorta i enhetsbehandling. Dette forsvant når jeg "aktiverte" nettverkskortene igjen.
Noen som har anelse om hva som kan være galt? Har prøvd å resette routeren uten hell. Nettverkskortet ser ut til å funke da jeg sender pakker til routeren.
På min mine nettverkssteder på lokal tilkobling egenskaper har jeg automatisk tildelt ip adresse.
Eller er det en annen plass jeg sjekker dette? Har ikke skrivd inn en ip adresse som jeg kan se.
Må være routeren som er problemet. Har prøvd alt. Skiftet ledning, restarta router, tatt ut og inn kabler og ledninger, tilbakestilt alt av innstillinger. Har til og med kjøpt helt nye nettverksledninger i håp om at det var der problemet lå.
Prøvde også å koble PS3 til nett med kabel, dette har fungert utmerket før den nye routeren kom i hus. Men der var det heller ingen respons.
Kan det ha seg slik at kretskortene til LAN er defekte mens WIFI funker? Litt rart siden lysene til LAN lyser.
