Mr_Pingvin666 Skrevet 12. august 2003 Rapporter Del Skrevet 12. august 2003 Lastet akuratt ned dc++, men jeg har null ide om hvorden jeg skal begynne å bruke det, kan noen forklare med litt??? Har hørt mye positivt om det Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 12. august 2003 Rapporter Del Skrevet 12. august 2003 1. Del ut dine hjemmevideoer, Linux distroer osv. 2. Deretter koble deg til en Hub. 3. Søk etter filer og last ned. NB! Husk hva du har lov til å dele og laste ned! :smile: Lenke til kommentar
BioNor Skrevet 13. august 2003 Rapporter Del Skrevet 13. august 2003 Du trenger for så vidt å få tak i en hublist også, let etter dem her: www.hublist.org Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 13. august 2003 Rapporter Del Skrevet 13. august 2003 Når du starter DC++ får du opp et vindu med allerede eksisterende og registrerte hub’er (servere) som man kan koble seg til. Mange av serverne har x antall GB med filer som du må dele med andre for at du skal komme inn. Dette står i beskrivelsen eller selve navnet på hub’n. Du må også ha x antall slot’er for å komme inn på hub’ene. En slot er en ledig plass hvor andre kan laste ned fra deg. Den kan du sette til 3, da de aller fleste hub’ene har dette som en minimumsgrense. Som regel så må du også ha 3 sloter pr. Hub du er logget på, så hvis du er på 3 servere på en gang så må du kanskje ha 9 slot’er åpne. Under settings så må du ordne følgende : - Nick – Ditt kallenavn - Connection – Hva slags linje du har - Download – Hvor nedlastede filer skal lagres - Sharing – Hvilke filer/mapper/hd’er du vil dele med andre og antall slot’s (Upload slot’s) du vil åpne for andre. (i praksis så er blir dette min. 3 stk) Hvis det er en hub du vil koble deg til, men som du ikke finner i listen så må du vite adressen til hub’n. Denne adressen kan du skrive inn i feltet ”Manual Connect Address” i hovedvinduet [Public Hubs] DC++ bruker port 1412 som standard og du kobles til i Passive Mode. Dette kan forandres til Active Mode (og annen port) hvis det skulle være behov for det > under Settings, men da må du også oppgi din eksterne IP-adresse som du har ute på internet. Denne finner du her : http://www.whatismyip.com/ Lenke til kommentar
