Blib Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Jeg støtte nylig på et nytt problem. På serveren jeg skal hoste hjemmesiden min på fungerer ikke $_REQUEST['variabel'], erroren er "Undifined index". Det ser heller ikke ut som om jeg kan lage URLer med ?variabel=innhold, da får jeg feilmelding om at filen ikke eksisterer. Hvordan kan jeg fikse på dette? Hvilken innstilling er det som må ordnes? Og hvorfor får jeg feilmelding om at "Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. " når scriptet fungerer flott her hjemme, med PHP 4.2.3, og når jeg har ingen kodinger som ikke stemmer overens med det på php.net? $_REQUEST[], den skal jo fungere selv om register_globals står OFF skal den ikke? Det er jo nettopp derfor den eksisterer, slik at vi kan skru av dette og slippe sikkerhetshullet.. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Request variables: $_REQUEST Note: Introduced in 4.1.0. There is no equivalent array in earlier versions. An associative array consisting of the contents of $_GET, $_POST, and $_COOKIE. Note: Prior to PHP 4.3.0, $_FILES information was also included into $_REQUEST. This is a 'superglobal', or automatic global, variable. This simply means that it is available in all scopes throughout a script. You don't need to do a global $_REQUEST; to access it within functions or methods. If the register_globals directive is set, then these variables will also be made available in the global scope of the script; i.e., separate from the $_REQUEST array. For related information, see the security chapter titled Using Register Globals. These individual globals are not autoglobals. prøv å bruk enten $_GET eller $_POST eller $_COCKIE (avhengig avb hva du trenger selvfølgelig), Lenke til kommentar
Blib Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 hvor er det $_GET henter fra da? Lenke til kommentar
magikern Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 hvis du feks har addressen: http://www.server.com/?page=hei så finner du $page ved å skrive $page = $_GET['page']; eller hvis du ahr en form så kan du skrive <form action="" method="get"> Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 hvor er det $_GET henter fra da? Finner masse artikler om dette på inet www.sourcecode.no er kanskje en god norsk start. Kommer ikke på noe andre i farten Lenke til kommentar
z_lakaman Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 hvis du feks har addressen:http://www.server.com/?page=hei så finner du $page ved å skrive $page = $_GET['page']; eller hvis du ahr en form så kan du skrive <form action="" method="get"> ELLER, du kan skru på register_globals, da vil $page = $_GET['page']; skje automatisk, men det er jo en liten sikkerhetsrisiko.. I skjemaer bør man som oftest bruke method="post", ettersom det er litt upraktisk å ha passord, lange meldinger fulle av spesialtegn osv. i URL'en.. Da henter man data med $_POST['variabel'] eller $HTTP_POST_VARS['variabel']; i eldre versjoner. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 http://www.server.com/?page=hei $page = $_GET['page']; Ah, I see. Men $_REQUEST skal jo prøve alle 3 metodene, GET, POST og COOKIE. Så hvorfor ville ikke den fungere da? Tja, jeg testet akkurat, og $_GET fungerte heller ikke! Lenke til kommentar
z_lakaman Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Prøv $HTTP_GET_VARS[] ELLER Prøv import_request_variables() Lenke til kommentar
Blib Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Prøv $HTTP_GET_VARS[] ELLER Prøv import_request_variables() Hmm, HTTP_GET_VARS fungerte heller ikke og ved bruk av import_request_variables fikk jeg følgende error: Notice: Undefined variable: Saken er altså den at jeg skal inkludere en viss side i index.php. Denne variabelen (sidenavnet) skal den hente ut ifra URL. Hvis den ikke finner noen ?side=sidenavn.php i URLen skal den inkludere forside.php som er standard filen jeg vil ha vist frem. Fungerer knirkefritt her! <?php import_request_variables("g", "r_"); $side = $r_side; if ($side) { include ($side); } else { include("storsider/forsiden.php"); } ?> Lenke til kommentar
magikern Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 det virker som den serveren er veldig rar, jeg tror problemet ligger der... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 det virker som den serveren er veldig rar, jeg tror problemet ligger der... Serverenn er en IIS 4.0 på Win 2003 Server med PHP 4.3.2 (Nyeste verisjon) installert. Standard oppsett på alt as far as I know... Lenke til kommentar
magikern Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 det virker som den serveren er veldig rar, jeg tror problemet ligger der... Serverenn er en IIS 4.0 på Win 2003 Server med PHP 4.3.2 (Nyeste verisjon) installert. Standard oppsett på alt as far as I know... nå har jeg aldri vært bort i annet enn Apache på forskjellige *nix platformer med forskjellige php versioner, så win servere har jeg nok ingen peiling på... Lenke til kommentar
