Bruke gammel PCen som harddisk kabinett for laptopen ?
Jeg har en gammel PC med 200mhz pentium, mATX hk, 128mb osv (siemens nixdorf)
Kan jeg benytte en ATA133 eller SATA PCI kontroller på denne ?
Kan jeg benytte en USB2.0 eller FIREWIRE PCI kontroller på denne ?
Kan denne PCen tilkobles en annen PC (laptop) via FIREWIRE eller USB2.0 kabel ?
Jeg tenker altså på å kjøpe noen store 3,5" harddisker å koble til PCI kontrolleren på gammel PCen, og benytte meg av de fra laptopen via firewire eller USB2.0
Lar dette seg gjennomføre ?
Hvis dette lar seg gjennomføre, vil da begrensningene som gammel PCen har være en så stor flaskehals på harddisk-ytelsen at dette er et dumt oppsett ?
Alternativet blir å kjøpe ekstern maxtor HD, 3,5" eller 5,25"(5,25" med hd-skuff) firewire/usb2.0 kabinett. Men ulempen da er at jeg kun kan benytte 1 harddisk om gangen.
du kan jo bruke nettverk da, sette den opp som filserver i nettverket, som du kan skrive til. om du får satt den opp til å gå på firewire eller usb aner jeg ikke
edit: er vel usb støtte i siste versjon av win 95? men du kan fint kjøre win2k på 233mhz
Hei, jeg har et forslag, jeg kjøpte nylig en ekstern usb disk (MicroStorage 120 GB USB 2.0) til 1547,- det er jo ikke så dyrt. Den funket bra også, jeg er veldig fornøyd med den.
Du trenger bare en usb 2 hub (eller flere) så kan du koble på så mange du vil. :D
