terje k. Skrevet 1. november 2011 Del Skrevet 1. november 2011 Hva skjer viss man bruker et skjermkort som har (recommended) psu; 400w, men kjører det med en mindre psu, feks 350w? 300w? Viss det fungerer med det, hva er negativt med det? Hva kan skje etc? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 1. november 2011 Del Skrevet 1. november 2011 Funker det så funker det. Hvis ikke funker det ikke. Du får ikke gjort noe galt med å prøve. Funker det ikke så må du kjøpe et større powersupply. Corsair lager populære, gode powersupplyer. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 1. november 2011 Del Skrevet 1. november 2011 Det er veldig vanskelig å forutsi, og kommer selvfølgelig an på den øvrige belastningen på strømforsyningen. men bare 1 av utfallene (og antagelig det minst sannsynlige) er at det fungerer fint i all fremtid. ting som kan skje: får ikke bootet ustabilitet i verste fall at stygge spenninger tar knekken på andre ting. strømforsyning sier poff 2 Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 1. november 2011 Forfatter Del Skrevet 1. november 2011 Takk for kjappe svar, iallefall kommer jeg til å prøve:) Har en strømforsyning liggende, men hovudkortet jeg har er ikke oppgraderbars, så jeg kan ikke oppgradere PSU'en før jeg skaffer meg ett nytt hovudkort, og jeg har ikke penger til det atm :/ Men anyway, takk for svara:) Lenke til kommentar
007CD Skrevet 2. november 2011 Del Skrevet 2. november 2011 Er det en billig eller gammel PSU som jeg vil anta... Vell, sier den poff så er sjansene store for at HKet og en masse annen hardware går i fyken: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=123 Og http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=154 Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 2. november 2011 Del Skrevet 2. november 2011 Det vanligste er at PC'n ikke vil boote i det hele tatt, bare gi pipelyder. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. november 2011 Del Skrevet 2. november 2011 Vel, det som faktisk betyr noe er hvor mye PSUen er ratet til å levere spesfikke spenninger - ikke hvor mye total wattage den har. For eksempel bruker nyere typer datamaskiner absolutt mest 12volt, spesiellt de spm har heftige CPUer og GPU (da disse nå hovedsakelig trekker ren 12volt). Dermed om du er usikker på om PSUen kan klare belastningen så er det beste å bruke en passende online kalkulator for å regne dette ut - og så er på hvot mange ampere PSUen leverer på 12volt og de andre spenningene. Gamle og billige PSUer leverer ofte mye av total effekten på 5volt og andre spenninger. Nye PSUer kan derimot levere nesten alt på 12volt, hvilken er en bra ting. Alt det sagt - om du bruker en PSU med for lav kapasitet kan følgende skje: - Ustabilitet i maskinen i lette tilfeller (crasher da hovedsakelig når den blir stresset i spillbruk siden den da belaster PSUen maks) - Spontane rebooter eller at maskinen ikke starter skikkelig i det hele tatt i værre tilfeller. - I værste tilfelle kan sikringen på PSUen ryke. Gode PSUer vil ha gode sikringer mot overbelstning slik at de gjerne bare slår seg av automatisk ved overbelastning. Gamle eller skikkelige billige PSUer kan i værste tilfelle bare overbelaste seg uten noen sperrer og dermed gå "POOF" med gnister og røyk. Sistnevnte er naturligvis en mulig brannfare dersom du ikke er til stede i rommet når det skjer. når PSUer ryker katastrofalt på denne måten så kan det også i værste tilfelle gjøre skade på andre komponenter. Kort sagt bør du ikke skimpe for mye på PSU. Neste gang du kjøper en ny så kjøp litt i overkant av det du trenger - så har du ikke bare en solid PSU, men kan sansynigvis også bruke den videre i neste maskin du bygger (dersom du bygger selv). Å bruke en PSU som er helt på kanten av hva maskinen vil kreve på maks forbruk bør bare være en nødløsning for kortsiktig bruk - og vær obs på risikoen for skade. Det sagt - som nevnt tidligere så kan det godt være at en god 350watter kan drive et kort som har annbefalt 400watt. Slike estimat har en viss sikkerhetsmargin innegygget naturligvis - samt at om PSUen kan levere mesteparten av spenningen på 12volt så vil den ha en fordel (estimatet regner nok ikke med at dette er tilfellet) - så det beste er som sagt å regne ut spesifikt hvor mange ampere med 12volt du trenger og har tilgjengelig i PSUen. Det er det som faktisk teller. Estimatet baserer seg bare på total wattage fordi dette er "fordummet" ned slik at folk som ikke har noe peil skal ha et ca tall å forholde seg til. -Stigma 1 Lenke til kommentar
robertaksland Skrevet 7. november 2011 Del Skrevet 7. november 2011 Hva skjer viss man bruker et skjermkort som har (recommended) psu; 400w, men kjører det med en mindre psu, feks 350w? 300w? Viss det fungerer med det, hva er negativt med det? Hva kan skje etc? Jeg har god erfaring med å kjøre med for liten PSU. Det tok en stund før jeg fant ut av det. Det første symptomet er at eksterne USB-harddisker oppleves ustabile, og at maskinen av og til rebooter av seg selv, spesielt når man har mange programmer oppe samtidig. Videre vil PSU-viften gå for fullt ved høy belastning, og det medfører mer støy og kortere levetid. Jeg foretrekker å måle selv. Jeg har anskaffet en billig strømmåler fra clas ohlson, og måler hvor mye PC'en trekker fra strømnettet. Dermed vet man nøyaktig hvor man ligger. Det er anbefalt å ligge under 25% belastning idle, og opptil 75% ved full load. En annen måte er å gå til toms hardware og finne hvor mye utstyret ditt trekker ved idle og ved load, og på 80 plus kan du finne effektiviteten på strømforsyningen din. Dermed kan du regne ut hvor smertegrensen går med ditt utstyr. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 Nå finnes det en del billige strømforsyninger som ikke klarer en gang oppgitt effekt. Så er PSUen fra kina, kan det gå ille, hvis man er litt uheldig. Som regel er nok volt ustabil slik at enkelte komponenter kan ryke eller strømforsyningen. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 8. november 2011 Del Skrevet 8. november 2011 (endret) PSUen kan gjerne være fra Kina, f.eks Seasonic har fabrikker i Kina. Bare den er produsert av en pålitelig produsent, så er det greit. Men joda. Noen OEMer lager dritt, og noen kan lage gode PSUer om de vil, men har en besparingsfetisj, og mener at det er bedre å kompromittere kvaliteten fordi prisen er viktigere enn påliteligheten. Endret 8. november 2011 av Smirnoff Lenke til kommentar
