Eyy, hvor blir det av vannet i min waterchill?
Hmm.. sakte men sikkert synker vannstanden i vanntanken. Jeg har sjekket koblingene 100 ganger, men finner INGEN dråper av noe slag. Eneste jeg kan komme på er kondens som flyr ut ett eller annet sted.. noen som har hatt samme problem?
Hvis toppen på tanken ikke er helt tett kan det jo hende at det forsvinner litt kondens ut der. Men 1 cm på en måned var jo noe mye !
Jeg vil heller tro at du har hatt litt luft i radiatoren din. Dette kommer sakte men sikkert ned i tanken og da vil du få mindre vann i tanken.
Kunne jo hende d ? Eller ?
Ett eller annet sted må du nødvendigvis ha en lekkasje.
Jeg vil gjette på at problemet ligger i tanken din, fortrinnsvis i lokket. Er ikke dette 100% tett, dvs gasstett, så kan det godt hende at vannet sakte men sikkert fordamper den veien.
Det er også en mulighet for at du kan ha en liten bitteliten lekkasje / pore i selve radiatoren. Denne kan være så liten at det nærmest dreier seg om såkalt svetting, og dermed vil vannet kunne fordampe før det dannes dråper. Noe det også vil få god hjelp til fra luftstrømmen gjennom radiatoren.
Foreslår at du trykkprøver radiatoren din, om du ikke finner noe galt med tanken.
Samme situasjon kan også oppstå i selve vannblokka. Materialfeil forekommer jo!
I verste fall får du legge hele kjølesystemet ditt i badekaret, og trykkprøve alt sammen. Har du brukbare lunger, så holder det som regel at du blåser i en av slangene.
Kanskje? Jeg lot systemet stå og gå noen timer før jeg monterte det og da bør vel det meste av luften være forduftet.. kanskje det er lokket i tanken som ikke er helt tett...
Takk for svar Skrue og alle andre. Er vel ikke noen vei utenom å sjekke en ting om gangen grundig..
vannstanden synker når det kommer luft ut av systemet. jeg har ikke toppen på tanken min (WaterChill). da jeg reiste på ferie merket jeg vannstanden. når jeg kom tilbake var vannstanden sunket med 1 cm. og da la jeg merke til at en boble som jeg hadde hatt i Chip set blokken min hadde forsvunnet. så jeg satser pengene mine på at det er snakk om luft i systemet som har kommet ut.
hvis det motsatte skjer, vannet i tanken stiger er det snakk om at luft kommer inn i systemet. det vil du/dere se hvis dere lager et lite hull i en vannslange i systemet. da vil tanken til slutt renne over.
Om du bruker "kran vann" så er det ganske mye luft i det...når luften i det vannet presses ut minker volumet.
Bruker du "Batteri vann" så skal det være dødt og sterilt.
Jeg må si meg enig med de som tror "feilen" er lokket på tanken, det er mest logisk.
