Bremser som lugger
halvorlu
Hei,
Har en Carina E 97-mod. For én uke siden oppsto for første gang noe som oppfattes som "lugging" og risting i rattet når jeg bremser. Det virker som om bremsene tar ulikt forskjellige steder på skiven/trommelen. Var på EU-kontroll hos NAF i dag, som kun bemerket rustne bremserør bak, men at klosser/skiver var ok. Spørsmålet blir da: Hva kommer dette av, og hvordan kan det fikses? For å oppsummere symptomer:
- Lugging og risting i ratt ved bremsing
- Bremsevarslingslyset (rødt (!)-symbol) lyser ved hard bremsing
- Klosser/skiver ikke utslitt ifølge NAF
- (Må bytte rustne bremserør bak for EU-godkjenning)
Takk for alle tips!
Bremsevarslingslyset - regner med du har sjekket nivået? Ved lavt nivå vil det kunne lyse. Eventuelt kan det være en "bremsesensor" med dårlig kontakt eller som begynner å bli gåen. Det kan være flere slike sensorer, blant annet i sammenheng med bremseklossene, bremsevæskenivået og ikke minst bryteren som viser at håndbrekket er på (har skiftet et par av dem, er spesielt viktig at det er i orden på bilder der både bremsefeil og håndbrekk varsles i samme varsellys).
Lugging/risting - selv om NAF ikke sier skivene er utslitt kan det allikevel ha kommet kast i dem. Det skal ikke mer til enn en voldsom hard nedbremsing eller langvarig "filing" på bremsene ned en lang bakke for at enkelte skiver kan få kast i seg. Skjer ikke hver dag, men det hender. Gjelder både gamle og slitte skiver og helt nye skiver. Litt kast i skivene gjør ikke så mye (går lett gjennom en EU-kontroll), men snakker vi mye risting/lugging er det ikke bra. Eventuelt kan det være foringer og oppheng som er slitt (som de ikke har lagt merke til på EU-kontrollen). Det lureste er egentlig å kontakte noen mekkekyndige eller et verksted for en liten prøvetur og diagnose hvis du ikke har peiling selv.
  • 1 år senere...
Kjører litt videre på denne jeg da jeg har samme problemet på en 98 passat. Kjøpte nye skiver ifjor men etter ca 4mnd. merket jeg at det lugget når jeg bremset. Etter mye om og men med leverandøren fikk jeg igjen pengene og kjøpte nye skiver av et annet merke.
Akkurat som sist var de helt fine i starten men nå etter ca 4 mnd igjen så har de begynt å lugge når jeg bremser ned. Jeg kjører spesielt forsiktig og har så og si aldrig harde oppbremsinger. Så jeg lurer på hva dette kommer av!
Byttet selv men har ikke dratt til med moment. (skivene sitter løse! blir festet med hjulboltene) Gjorde ordentelig rent på baksiden før jeg monterte skivene. Helt sikker på det ikke var noenting på anleggsflatene. Glideboltene ble tatt ut rengjort og smurt på nytt. De gikk helt fint før også da.
Kjøpte først skiver hos torshov og andre runden ble kjøpt hos Romnes. Har ikke notert hvilket fabrikat skivene var.
