Kopiere config fra annen Cisco catalyst
Du kan også konfigurere switchen til å ta automatisk backup til en tftp server etter antall minutter(time period).
Hver gang du lagrer vil den også kopiere den nye konfigurasjonen til TFTP serveren.
$h lagrer automatisk hostname og dato som navn på backup filen.
Eksempelet nedenfor tar kun backup av running-config og ikke VLAN.dat
archive
log config
logging enable
hidekeys
path tftp://192.168.200.200/$h
write-memory
time-period 86400
Med kommandoen show archive med ulike parametere kan du også se endringer som er gjort på swicthen siden hver konfigurasjons endring.
Men husk også å ta backup av vlan.dat filen som ikke ligger i running-config(copy flash:vlan.dat tftp).
Endret av Knopfix
Fra switch til backupserver eller annen switch:
Copy running-config tftp (all konfig bortsett fra VLAN)
Copy flash:vlan.dat tftp (kopierer VLAN)
Når filene er kopiert til ny switch skriv: copy <filnavn på overført running konfig fra orginal switch> running-config
Save med write
Når du kopierer til en ny switch må den settes opp med IP på ett SVI(interface VLAN) for IP konektivitet til tftp som er innebygd.
Porter må endres etterpå da de blir klonet.
Endret av Knopfix
