OCZ Vertex III
Hei, har en god del problemer med bluescreen, og jeg antar at det er pga. Vertex III'en min.
Hvordan bluescreens oppstår
Først fryser et tilfeldig program, som f.eks youtube.
Deretter fryser Windows-baren.
Til slutt fryser alt, og pc'en får en bluescreen som varer i ca. 2 min.
Når jeg skrur pc'en på igjen booter den ikke, og jeg må ha flere hard resets før SSD'en vises i BIOS.
Hva jeg tror jeg kan gjøre
Fant derfor ut at jeg skulle oppdatere firmwaren på SSD'en, men så la jeg merke til dette:
'' OCZ Toolbox is not supported on drives (Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3, and RevoDrive 3 X2) running as the boot drive. The SSD must be installed as a secondary drive for the Toolbox to properly function''.
Hvordan har OCZ sett for seg at jeg skal fikse dette her gratis?
ustabil disk
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?94713-2.13..did-it-work-for-you-or-did-it-not-work-for-you
dritt disk
min varte i 24 timer
ikke synlig lenger i bios/no OS
fikk mye bedre resultat med corsair
SATA III SSD Round-Up: OCZ, Corsair, Patriot, Crucial:
http://www.pcstats.com/NewsView.cfm?NewsID=93262
Har ikke prøvd den nye firmwaren http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Vertex_3,_Vertex_3_Max_IOPS,_Agility_3,_Solid_3,_RevoDrive_3_and_RevoDrive_3_X2/
Endret av mago
hadde selv endel bsod på min vertex 3 max,og fikk ikke oppdatert firmwaren på disken,verken med det linux baserte programmet,eller gjennom toolbox(kjørte ikke ssd disken som primary)
så tok med disken til en kammerat,så fikk han til og oppdatere firmware,så nå har maskinen snart gått en uke(har ikke skrudd den av) siden oppdatering av firmware,og har ikke hatt en eneste blåskjerm,det er ny rekord :yes:
så virker som at problemet med bsos er blitt borte/bedre med nyeste firmware
når du får bsod,så skru av maskinen,og skru av strømforsyningen/ta ut ledningen,så all strøm blir borte fra hk en liten stund,når du starter opp igjen da,så vil disken være synlig i bios igjen.
hilsen en som har slitt ut power bryteren på psu :no:
nei,holder inne av-knappen når maskinen starter på ny,så da er det bare og ta strømmen,så alle lampene på hk slukker,så er det og sette på strømmen igjen,og gå inn i bios.
om du kjører AHCI,så må du sikkert forandre fra ide til AHCI igjen,hos meg så går den tilbake til ide på hver blåskjerm.
så er det og lagre i bios,og restarte,så må du inn i bios og sette ssd disken som oppstartsdisk.
men om du ikke har firmware v 2.15,så vil jeg nok anbefale og oppdatere,har enda ikke fått blåskjerm med den firmwaren jeg,ellers så var det ikke uvanlig med 2-3 stk hver dag
